Kurze Frage - Kurze Antwort
- Adel_BaWü
Okay, danke Loki. Dann schau ich ob die Kerze fest ist.
Ventile prüfen wäre auch fällig (aktuell 48kkm), dann gibts auch ne neue Dichtung.
Auch wenn es etwas teurer ist, kaufe die Suzukidichtungen. Die sind druck und quetschbeständiger.
Meist auch passgenauer.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Adel_BaWü
Bin vorhin mal mim Endoskop reingefahren, sieht trocken aus und war auch nicht Ölig beim reinlangen.
Hab der Kerze dann vorsichtig noch ne achtel Umdrehung gegeben.
Mal schauen ob das Öl wiederkommt.
Dreh doch mal ne Kerze aus dem Zyl. raus ausdem der Sabber rasulief.
Das erkennste gleich ob das frisches Öl ist oder Sabber aus dem Brennraum !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Dörben V2
Moin, kurze Frage zwischendurch.
- neue SV Generation ab 2016
- Momentanverbrauchsanzeige
bei "Trip A" steht z.B. 600km und mein Momentanverbrauch zeigt z.B. "22 km/l" bei ca. 4000 1/min im 6. Gang (Werte beispielhaft)
verstehe ich die Anzeige richtig?! Komme ich nach japanischer Verbrauchsausgabe mit 1l Kraftstoff aktuell 22km weit?
kann man das evtl. in l/100km umstellen/lassen?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Du hast Recht mit deiner Vermutung.
Ob man das umstellen kann muss dir wer anderes beantworten.
- Dörben V2
Danke schonmal, ist nur ungewohnt und noch irgendwie fremd diese Verbrauchsangabe, l auf 100km hat sich so im Gedankengang eingebürgert irgendwie
Da gebe Ich dir Recht.
Bei der ersten Probefahrt der neuen SV hatte mich das auch verwirrt
- Black Jack
Das kann man umstellen, aber frag mich nicht wie.
In Dodenau war das selbe...
Versuch mal den Umschaltknopf zwei Sekunden zu halten ob sich die Anzeige dann ändert.
- Dörben V2
Danke Euch soweit, werds beim nächsten Ritt ausprobieren
Grillgöttin
- Orga-Team
Ich glaub das war der rechte Knopf am Display. Lange gedrückt halten. Müsste ich morgen nochmal testen.
Motorradfahren verbindet.
- Dörben V2
das wäre super, wenn das geht, dachte schon ich muss verbrauchstechnisch jetzt immer japanisch denken
Grillgöttin
- Orga-Team
@Dörben V2: Im Handbuch steht: Wenn du entweder den momentanen oder durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch anzeigen lässt, 2 s lang ADJ drücken, dann schaltet das um. Also wenn bei dir durchschnittlich km/l steht und du drückst, stellt es auf durchschnittlich l/100 km um. Ebenso beim Momentanverbrauch.
- Dörben V2
jup, Danke.Grillgöttin hat geschrieben: ↑06.08.2019 17:54@Dörben V2: Im Handbuch steht: Wenn du entweder den momentanen oder durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch anzeigen lässt, 2 s lang ADJ drücken, dann schaltet das um. Also wenn bei dir durchschnittlich km/l steht und du drückst, stellt es auf durchschnittlich l/100 km um. Ebenso beim Momentanverbrauch.
hatte ich heute auch schonmmal gelesen und vorhin umgestellt
Nu kann ich morgen mal volltanken und meinen ersten Verbrauchstest starten, mal sehen wo ich so lande als Newbee.
