SV650 ABS Sitzhöhe.. eure Körpergröße?
- Enterhaken
Re: SV650 ABS Sitzhöhe.. eure Körpergröße?
Ich bin ca. 184 cm groß und habe Probleme mit meinen Knien und der Hüfte bei längeren Fahrten. Denke daher dass ich mehr Platz für die Knie brauche. Außerdem rutsche ich beim Bremsen oft ein wenig nach vorne und finde dass der Lenker gefühlt zu niedrig/weit vorne ist.
Folgende Maßnahmen hab ich ins Auge gefasst:
1. Fußrasten um 1,5 cm nach unten setzen mit SW-Motech Fußrasten-Kit Evo:
--> https://www.louis.de/artikel/sw-motech- ... r=10044562
2. Lenker um um 1,5 - 2 cm erhöhen mit LSL RiseUp:
--> https://www.louis.de/artikel/lsl-riseup ... t/10029954
oder
Lenker zusätzlich noch um 1,6 cm nach hinten versetzen:
--> https://www.louis.de/artikel/lsl-riseup ... e/10029951
3. Auf Tuck 'n Roll Sitzbank wechseln und/oder Sitz aufpolstern lassen?
Was denkt ihr was bei meiner Größe am sinnvollsten wäre?
oder
Zuletzt geändert von Enterhaken am 26.07.2019 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Trobiker64
Die Fussrasten sehen gut aus. Sie wandern wohl im Gegensatz zu zusätzliche Gelenkadaptern nicht nach außen. Da kannst du mal den Vortester machen.
- Enterhaken
Genau. Man kann die entweder ein wenig nach außen versetzen, dann aber nur 7,5 mm tiefer, oder nur nach unten und damit 15mm tiefer. Letzteres werde ich mal testen. Ich befürchte nur dass das alleine nicht reichen wird.
- Kolbenrückholfeder
Ich hatte auch Probleme mit einem Knie/der Hüfte.
Meine Daten/Vorgehensweise:
- K4N (Originalsitzhöhe 80cm).
- Körpergröße 1,78m
- Sitzhöhe 84cm Sitz leicht aufgepolstert.
(Heckanhebung 30mm, Federbeinhöhenverstellung -> spielt in sofern eine Rolle, dass ich etwas vorderradorientierter sitze).
Für meine Arm/Beinlänge ist die Körperbalance in Fahrtrichtung gut.
- Lenkererhöhung mit Risern um 25mm (Originallenker, ich mag das schmale Teil).
- Fußrasten 40mm nach hinten, 25mm nach oben (mit Adapterplatten).
Es ist also folgendes bezüglich meiner Sitzhaltung entstanden:
Effektiv sind die Fußrasten um 15mm nach unten und um 40mm nach hinten gewandert (Das kommt dem Kniewinkel und meinem Hüftstand zugute).
Der Lenker ist um 15mm tiefer gerutscht gegenüber der Originalkofiguration (Ich mag eine leichte Vorderradorientierung).
So lässt es sich mit meinem Körperbau recht gut fahren, ohne das sich mein Knie und die Hüfte über das unerträgliche hinaus melden.
So etwas ist wahrscheinlich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich zu bewerten.
Als erste Maßnahme würde ich dir zu einer Sitz-und Lenkererhöhung (Achtung Zuglängen) raten.
Danach kannst du schauen wie das passt. Sitzhöhe kannst du im Vorfeld selbst grob testen.
Die Fußrasten tiefer legen halte ich für keine so gute Idee, wenn du wirklich mal schräg fahren musst kann das ziemlich hinderlich werden.
- Körpergröße 1,78m
Grillgöttin
- Orga-Team
Die Tuck'n'Roll bringt nicht wirklich eine Erhöhung, das Aufpolstern macht einen merklicheren Unterschied denke ich.Enterhaken hat geschrieben: ↑26.07.2019 10:563. Auf Tuck 'n Roll Sitzbank wechseln und/oder Sitz aufpolstern lassen?
Motorradfahren verbindet.
- Enterhaken
Also das SW-Motech Fußrasten-Kit Evo ist leider absolut nicht das Gelbe vom Ei. Die Tieferlegung von ca. 1,5 cm funktioniert soweit, allerdings nur wenn man die Gummiauflage nicht montiert denn ansonsten ist die Tieferlegung komplett hinfällig und man ist genauso weit wie vorher. Mit abgenommener Gummiauflage gibt es allerdings keine plane Fläche mehr. Durch das Adapterdrehstück liegt der Fuß auch meiner Meinung nach zu weit außen, so dass er nicht in geradem Winkel mit z.B. dem Schalt- oder Fußbremshebel ist. Das ist nicht nur sehr gewöhnungsbedürftig sondern auch noch total unpraktisch. Werde die Teile daher nochmal demontieren und verkaufen. Zurückschicken kann ich wohl leider vergessen, da natürlich Gebrauchsspuren von der Montage entstanden sind.
Ansonsten hab ich jetzt mal günstig eine gebrauchte Tuck 'n Roll Sitzbank gekauft. Die probiere ich mal aus sobald sie angekommen ist. Sollte das auch nicht helfen, lasse ich die Originalsitzbank anpassen und fahre so lange mit der Tuck 'n Roll, die dann nach Fertigstellung der Originalsitzbank wieder verkauft wird.
Die Lenkererhöhung hab ich drin, erst mal 1,5 cm (2,5 cm hab ich auch noch hier liegen). Hat allerdings nicht wirklich was gebracht. Sobald ich vom Gas gehe oder bremse, "rutsche" ich nach vorne und dabei auch voll auf die Handgelenke. Das wird so auf Dauer nichts. Weiß aber auch nicht wo ich da noch ansetzen soll außer an der Sitzaufpolsterung?!
Festen Knieschluss praktizieren, eventuell helfen Grippads am Tank.Enterhaken hat geschrieben:...Sobald ich vom Gas gehe oder bremse, "rutsche" ich nach vorne und dabei auch voll auf die Handgelenke. Das wird so auf Dauer nichts. Weiß aber auch nicht wo ich da noch ansetzen soll außer an der Sitzaufpolsterung?!
- Enterhaken
Apropos Grippads, da ich das selbe Problem habe und mir nach langen Ausfahrten schonmal die Beine wehtun vom zudruecken, was gibt es den empfehlenswertes ?
- Black Jack
Stompgrip wäre zu empfehlen, zu sehen in meiner Owl.
Kommt auch darauf an, wie es aussehen soll. Stompgrip oder als günstigere Variante die selbst zuzuschneidenden von RaceFoxx (habe ich an der SV und habe auch noch ein großes Stück übrig. Falls Du das haben möchtest, melde Dich einfach) funktionieren gut, sehen aber ziemlich -na, ja , nennen wir es mal- rustikal aus und scheuern sehr an der Kombi. An meiner SP habe ich welche von R&G, die grippen etwas schlechter, sehen dafür aber auch nicht so schlimm aus und nutzen die Kombi weniger ab (gibt es auch für die SV: https://www.rg-racing.com/browsebike/Su ... )/EZRG724/). Eazi-Grip gibt es auch noch.
Danke für die Tips und Pat, danke fürs Angebot, aber versenden würde sich nur bedingt lohnen, wohne in Kroatien.
Ich schau Mal ob ich hier welche von Eazy-Grip oder R&G besorgen kann.
Sent from my Aquaris X Pro using Tapatalk
- Enterhaken
Ich hab jetzt auf Anhieb nur Stompgrip für die Kante gefunden. In diesem Thread hier gehts ja eigentlich um das Modell ab 2016. Gibts da überhaupt was passendes?
Mein Link war doch für die 2016er
- Enterhaken
