Kurze Frage - Kurze Antwort
- Trobiker64
Hört sich schwer nach verreckter Batterie an. Prüfe mal die Batteriespannung beim Zündschlüssel drehen und dann sieht man mal weiter.
Stichwort grüner Stecker. Oder gab's die Probleme nur bei der 1000er? Einfach mal im Forum suchen.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Luma93
OK der grüne Stecker hört sich sehr nach meinem Problem an. Werde das überprüfen vielen Dank ich werde berichten
Kennt einer das Gewicht der Kante-Schwinge ? In der Knowledgebase sind zwar alle Längen/Breitenmasse vorhanden - aber leider nicht das Gewicht. Und die Suche hat auch nichts ausgespuckt. Ev. hat ja menad eine rumliegen und könnte die kurz wägen
- Dörben V2
wenn ich nach links oder rechts einlenke, steigt ab und zu mal ganz minimal die Drehzahl kurz an.
Das deutet darauf hin, dass mein Gaszug-Spiel zu stramm eingestellt ist, richtig?!
Wenn es Dir beim Fahren passt, ist das doch egal. Außer beim Rangieren und manchmal beim Wenden schlägt man den doch eh nicht voll ein. Von daher: stell das Spiel so ein, dass Du damit beim Fahren gut zurecht kommst und mach Dir über so etwas keinen Kopf. Wie die Einstellung ist, ist auch Geschmacksache. Ich fahre mit fast spielfreiem Gaszug, da es mir dann leichter fällt, ruckfrei ans Gas zu gehen, manche fahren lieber mit mehr Spiel.
- Dörben V2
ja wollte gerade einwerfen, dass es bei mir haargenau Spielfrei ist in gerader Fahrt, ist mir heute nur das erste mal an der Tanke aufgefallen und habe mich gewundert. Aber Danke soweitPat SP-1 hat geschrieben: ↑30.08.2019 23:17Wenn es Dir beim Fahren passt, ist das doch egal. Außer beim Rangieren und manchmal beim Wenden schlägt man den doch eh nicht voll ein. Von daher: stell das Spiel so ein, dass Du damit beim Fahren gut zurecht kommst und mach Dir über so etwas keinen Kopf. Wie die Einstellung ist, ist auch Geschmacksache. Ich fahre mit fast spielfreiem Gaszug, da es mir dann leichter fällt, ruckfrei ans Gas zu gehen, manche fahren lieber mit mehr Spiel.
Das ist bei den alten Boxern auch so.
Je nachdem, ob man den Lenker links oder rechts dreht, bekommt der rechte oder der linke Pott mehr Gas.
Da ist das ganz praktisch, wenn der kurvenäußere Zylinder beim Wenden auf der Straße mithilft.
Grüße Kenny
- Black Jack
Gelöschter Benutzer 26799
Es hängt davon ab ob man rechtsdrehende oder linksdrehende Aminosäuren in seinem Frühstyckysyoghurt hatte.
Ich dachte eigentlich, dass bei den Gummikühen der kurveninnere Zylinder als Hilfe beim Wenden gedacht sei (drauflegen und kurze Gas geben, um das Moped umzudrehen).
- Dörben V2
morgen,
kann ich die Anzugsmomente im FAQ Berreich hier von der SV 650 K3 auf die "ab 2016er Generation" übertragen.
Geht mir aktuell um Bremssattelschrauben dazu die Nm Angabe.
- hannes-neo
Ja passt.
