Knubbel: Auspuffknallen und Stichflammen
ms-mer
Re: Knubbel: Auspuffknallen und Stichflammen
Beitrag von ms-mer » 01.09.2019 13:24
Update - so eine Minireparatur zieht sich ganz schön, weil immer was anderes is... Auch eine bereits vergnisgnaddelte Schraube eines Membrandeckels ließ sich nur noch per Bohrer und Linksausdreher zum Lösen überzeugen. Sowas hab ich nicht in der Grabbelkiste und muß die nun erstmal teuer bestellen...
Die Nadeln hingen in der dritten Kerbe, also auch falsch, zumal die Gemischschrauben auch eine Windung zuviel draußen waren. Sieht aus, als hätte jemand die Drossel durch puren Austausch der Gasschieber (die sind lochfrei) entfernen wollen und die Karre dann in die Ecke gepfeffert, weil sie nicht richtig lief... Jetzt ist erstmal Zwangspause, bis die Ersatzschraube eintrifft.
Beitrag von jubelroemer » 01.09.2019 13:36
Das würde auch gut in den Schimpf-Fred passen :wink: . Good luck on your mission ;) bier .
ms-mer
Beitrag von ms-mer » 01.09.2019 14:03
Das Gute ist - ich bastel ja gerne, allein, weil man das Ergebnis dann auch wertschätzt und sich außerdem für den Größten halten kann :D . Außerdem hab ich nen Bürojob, da sind dreckige Pfoten eine beliebte Abwechslung :)
Übrigens noch ein Tipp für alle Schrauber - bevor man für Originalschrauben halbe Monatslöhne hinlegt, gibt es in der Bucht einen ganzen Satz in Edelstahl mit Inbus, damit die Vergniesgnaddelei ein Ende hat. Da Auktionslinks Quatsch sind, weil sie verfallen, hier der Name des Ebayers: cmskcarbmotorscrewkit (ist Franzose). Ich hab da nun bestellt und bin gespannt.
Beitrag von saihttaM » 01.09.2019 15:15
Edelstahl ist schneller rund, als Stahl, weils weicher ist, als die normalen 8.8 Schrauben.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 01.09.2019 21:21
saihttaM hat geschrieben: ↑
01.09.2019 15:15
Hast recht - kommt zwar auch noch auf die Edelstahlqualität an...aber über die steht in der Anzeige nichts.
Auch sei hier noch mal die "Kontaktkorrosion" zwischen zwei unterschiedlichst Legierten Metallen eingeworfen.
Das kann u.U. übler werden als die "weichen" Originalschrauben"
Ich würde nach "Standardschrauben" in guter bzw. besserer Qualität als die Originalen suchen, aber Edelstahl würd ich im Vergaser nicht verbauen...
Ist aber nur meine unmassgebliche Meinung...
Vermutlich kommt hier aber gleich jemand um die Ecke der es besser weis, und erläutert das hier noch mal, ode kennt n Link ? :wink: ;) bier
Fritz
Beitrag von 2blue » 01.09.2019 21:36
svfritze64 hat geschrieben: ↑
01.09.2019 21:21
Und war mein erster Gedanke als ich Edelstahl gelesen hatte. ;) bier
Wenn Edelstahl und Alu, dann würde ich auf jeden Fall Keramikpaste auf die Gewinde machen.
ms-mer
Beitrag von ms-mer » 14.09.2019 18:59
Erfolg. Das Knubbeltier hat sich beruhigt. Ich hatte 2 Wochen Bastelpause, aber heute hab ich die Vergaser mit richtiger Nadelposition und korrekter Einstellung der Leerlaufdüsen eingebaut. Wenn ich sie kalt ohne Choke laufen lasse, pröttelts noch im Schalldämpfer, ist ihr dann wohl doch zu mager. Mit bissel Choke verstummt das Patschen und einmal ein wenig aufgewärmt ist auch ohne Choke Ruhe im Rohr. Ich hoffe nur, dass es nächste Woche bei der TÜV-Abnahme keinen Vorführeffekt gibt. Fehlt noch Ölwexel, ne geputzte Kette und neue Reifen, die schon in meiner Stammklitsche auf ihren Auftritt warten. *Freu* ;) bier
ms-mer
Beitrag von ms-mer » 01.10.2019 12:46
TÜV neu - *freu*
