Springt nicht mehr an
ich brauche dringend Rat... Ich war heute unterwegs mit meiner SV650 Bj. 2002. Auf einem Parkplatz wollte ich dann nach dem Weg schauen und hab leider vergessen, dass ich den Ständer noch nicht unten hatte und hab die Maschine somit schön hingelegt (sie war dabei aus). Hab sie also wieder auf gestellt und konnte außer ein paar Kratzern am Kupplungshebel keine Schäden erkennen. Wollte sie also wieder anmachen und weiterfahren, ging aber nicht.
Strom bekommt sie (Licht, Hupe funktionieren), geht allerdings nicht an. Sie ist total stumm und zündet weder oder der Anlasser macht auch keinen mucks. Nach mehrmaligem Anschieben ist sie dann angesprungen und lief. Nach dem abschalten ging sie dann aber nicht mehr an. Ich vermute der Anlasser ist defekt, aber das nur durchs umfallen... das kommt mir suspekt vor. Am Kill liegts leider auch nicht...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Re: Springt nicht mehr an
Vielleicht hat der Kupplungsschalter einen mitgekriegt oder er löst nicht mehr aus, weil der Kupplungshebel etwas verbogen ist. Das halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als dass der Anlasser etwas abbekommen hat.
Auf den Kupplungsschalter würde ich auch zuerst tippen.
Ein guter Test wäre vielleicht, den Anlasser über seinen Pluskontakt und die Krümmerschraube mit einer anderen Batterie zu brücken, funktioniert das ist der Anlasser als Ursache jedenfalls raus.
den Stecker am gelben und schwarzer Draht abziehen und mit Draht oder Büroklammer brücken.
Vielen Dank euch für die schnelle Hilfe. Ja, der Kupplungsschalter war das Problem. Doch nicht so schlimm wie erwartet...
Nur Kabel raus?
Mit dem defekten Anlasser bist Du ja auch gleich vom worst-case ausgegangen. Wobei mich das wirklich sehr gewundert hätte. Dem kann ja dabei eigentlich nichts passieren.
P.S.: keine Sorge, Du bist nicht der erste, der sein Moped abgestellt hat, ohne den Seitenständer auszuklappen. Kann schon mal passieren, auch wenn es einem in dem Moment unglaublich peinlich ist.
Gelöschter Benutzer 21772
hatte ich auch schon das ein oder andere mal
Seit ich mit ein Stückchen Kupferdraht zum evtl überbrücken an das Kabel gebunden hab ist nix mehr passiert
nein, das Kabel war nicht raus, aber der Schalter beschädigt (13€). Nach dem Überbrücken ist sie wieder angesprungen.Den Tipp mit dem Stückchen Draht werde ich auf jeden Fall übernehmen.
Danke euch und ein schönes Wochenende
