Zündkerstenstecker entstört?
Babba1
Beitrag von Babba1 » 19.01.2020 10:13
ich rüste meine Mopede gerade auf Tastersteuerung um und dazu brauche ich eine entstörte Zündanlage.
Ist die SV650 AV Werksseitig entstört ausgestattet? Ich soll als Minimalanforderung entstörte Zündkerzenstecker mit mind. 5KOhm verwenden. Wenn die nicht erreicht werden, könnte mir jemand einen Tip geben wo ich solche finden könnte?
Bin über alle Hinweise dankbar ;) bier
Wer später bremst ist früher tot. Also immer schön vorsichtig !
Re: Zündkerstenstecker entstört?
Beitrag von jubelroemer » 19.01.2020 11:02
Ich habe diesen NGK-Zündkerzenstecker
https://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerzens ... Swz4leFeuL
in meiner Knubbel drin. Funktioniert auch gut um dem Nässeproblem am vorderen Zylinder vorzubeugen.
Babba1
Beitrag von Babba1 » 19.01.2020 12:40
passen die geraden Stecker? zumindest der hintere ist original leicht abgewinkelt.
Beste Grüße
Bernd
Beitrag von saihttaM » 19.01.2020 15:01
Original sind beide abgewinkelt. Bei mir war das vordere Kabel beim rein stecken etwas auf Spannung, danach aber nicht mehr.
@Jubelroemer: Danke für den Link, den Stecker wollte ich mir auch noch holen, wusste aber die Bezeichnung nicht mehr ;) bier
Beitrag von 2blue » 19.01.2020 16:05
Babba1 hat geschrieben: ↑
19.01.2020 10:13
Ist seit Jahrzehnten Pflicht und die SV macht keine Ausnahme.
Benutze die Suche oder nimm ein Multimeter und messe den Widerstand vom Kerzenstecker und Du wirst sehen, dass die geforderten 5KOhm locker erfüllt werden.
Beitrag von jubelroemer » 20.01.2020 11:37
saihttaM hat geschrieben: ↑
19.01.2020 15:01
Hättest du nur mal in meine Ownerliste schauen müssen ;) bier .
Beitrag von saihttaM » 20.01.2020 11:56
Jou, stimmt. An so einfache Dinge denkt man selten zuerst :oops:
