USD Gabel Gsxr 600 K6 in SV1000
Hallo Zusammen,
Bin günstig an Gabelholme von einer Gsxr 600 k6/7 gekommen. Diese will ich in meine Sv1000 K7 einbauen.
Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt mit der Gabel?
Welche Achse Gabelbrücken Bremse. etc..
Momentan hab ich nur die Holme den Rest werde ich mir alles zu kaufen.
Sollte die Gabel überarbeitet werden?
Welches Federbein macht Sinn aktuell hab ich ein Wilbers verbaut.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- hannes-neo
Re: USD Gabel Gsxr 600 K6 in SV1000
Google: GSXR Fork Matrix
Achse: deine alte
Felge deine alte
Bremssättel, jeder radialmontierte Sattel mit 108mm Bohrung, je nach Sattel mit Spacern oder abgefräst
Federbein: Wilbers ist gut! Kann dirn bleiben, wenn es gut arbeitet
Überarbeiten, je nach Alter, Zustand, und deinem Gewicht
Achse: deine alte
Felge deine alte
- Black Jack
Der Gewichtunterschied zwischen der 600er Gixxer und der SV 1000 könnte ein Problem sein..
Ich weiß nicht wie schwer die GSXR 600 ist, aber leichter bestimmt...
Das könnte sich als zu weiche Front bemerkbar machen..
Meine war übrigens auch zu weich.
Hallo Jürgen, Hallo Hannes,
Habe versucht mal die Achse der Sv1000 in die Gsxr Gabel zu stecken... Eine Seite passt die andere Nicht.
Für mich sieht es so aus das die Gsxr eine Normale Konterschraube und die Sv1000 eine Hohlschraube hat.
Da werd ich wohl die der 600er nehmen müssen.
Du hast gesagt das du die 1000er verbaut hast.
Die 1000 er K5 hat in Trockengewicht von 166 kg die Sv 186 kg bei der N. Das ist schon in gewaltiger Unterschied
- hannes-neo
Ja es gibt bei den neueren großen Suzukiachsen zwei Systeme: Mit Mutter und mit Klemmhülse.
Passt die an die Felge der SV? Gleiche Durchmesser für Radlager?
- Black Jack
Ja richtig, ich hab von der 1000er K5 drin.Bruttel_Jonas hat geschrieben: ↑18.02.2020 21:28Hallo Jürgen, Hallo Hannes,
Ich gehe davon aus, wenn GSXR 1000 leichter als die SV 1000, dann sollte die 600er noch leichter sein.
Vor diesem Hintergrund, gehe ich davon aus, daß die Gabel angepaßt werden muß..
- Suzidriver
habe in meiner Kilo eine GSX-R 750 Gabel drin, aber da war mir die originale Feder zu weich.
Wiege allerdings auch 95kg
Hilfreiche Angaben zur Federrate der originalen Feder und der für dein Gewicht passenden Federrate findest du auf:
www.racetech.com
spring Rate Calculator
www.racetech.com
Ich würde die Gabel auf jeden Fall Überholen lassen.
So einen Umbau durführen und dann mit einer ausgelutschten Gabel, die möglicherweisse noch nie einen Service bekommen hat, rumeiern müssen, wäre Perlen vor die Säue geworfen.
Ich hab bisher bei jedem Moped in den ersten 3 Monaten nach Kauf einen Gabelservice gemacht, es war jedesmal ein Unterschied wie Tag und Nacht.
An meiner SV Gabel hab ich beim Franz das Gabeltuning machen lassen, das Ergebnis ist absolut Top und die lösen auch dein Problem mit der Federrate.
- Black Jack
Der Empfehlung für Franzracing kann ich mich nur anschließen.
Ruf einfach mal da an, du wirst sehen, sehr kompetent...
Hallo ,
Danke für die Empfehlungen. Werde da mal nachfragen.
Du brauchst nicht nur eine Gixxer-Achse, du brauchst auch das Distanzstück dazu.Bruttel_Jonas hat geschrieben: ↑18.02.2020 21:28Hallo Jürgen, Hallo Hannes,
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... UKI5630640
Die Nummer 7...
Besagtes Distanzstück hat mir damals auch gefehlt und mir kurz Kopfzerbrechen bereitet, aber Jürgen hat mir da weiter geholfen.
Kannst die Achse ja bei ebay-Kleinanzeigen suchen, vielleicht bekommst du ne Preiswerte. Ich hab eine für 25€ bekommen. Such am besten nach verschiedenen Modellen, da ist die Chance was zu bekommen größer. Hier siehst du was passt:
https://www.ronayers.com/oemparts/parts ... 1-41g00%20
Bei der Bremse kannst du auch einfach auf Scheiben mit 320er Durchmesser (wie bei der Gixxer) umbauen.
Hallo ,
Danke für die Info die Steckachse bekommt man günstig für 30 Euro mit dem Distanz Ring
Habe gesehen die Gabel hat einen unteren Klemmbereich von 53mm und die älteren Gabeln von 54mm.
Heißt ich muss eine Untere Gabelbrücke von einer K6-7 Gsxr 750/600 nehmen und die mit einer oberen Gabelbrücke kombinieren wo das Zündschloss passt rechte Seite.
Sehe ich das Richtig?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- Black Jack
Ja, so ist es.
Ich hoffe sowas gibt es...
Vor allem mit dem passenden Offset!
