Tank undicht
Ampelmuse
Re: Tank undicht
#61
Beitrag von Ampelmuse » 29.12.2019 13:25
@Dieter Glückwunsch zum standfesten Tank!
Aber nur aus Interesse: Wenn ihr den Tank spült, wie entsorgt ihr dann die Suppe, die rauskommt?
Manch einer mag es ja für spießig halten, aber in den Abfluss darf das ja nicht mehr, oder? 8O
Dass der Recyclinghof sowas nimmt, wäre mir auch neu...
HolKor
Re: Tank undicht
#62
Beitrag von HolKor » 29.12.2019 13:44
Ampelmuse hat geschrieben:
29.12.2019 13:25
Dass kommt auf den Recyclinghof auf, es gibt zumindest in Hamburg welche mit Problemstoffannahme. :) cross
Ist halt dann nicht kostenfrei. :cry:
Gruß Holger
Ick bün all dor
Re: Tank undicht
#63
Beitrag von Pat SP-1 » 29.12.2019 15:35
Hier ist es umgekehrt: die Schadstoffentsorgung ist kostenlos, normaler Müll kostet.
Re: Tank undicht
#64
Beitrag von saihttaM » 29.12.2019 15:49
Bei uns gibt es 2x im Jahr eine Problemabfallsammelaktion, wo ein Entsorgungsunternehmen mit Containern kommt und man kostenlos alles abgeben kann, was man will. Lack, Batterien, Benzin/Öl/Iwasgemisch, Chemikalien etc.
svfritze64
Re: Tank undicht
#65
Beitrag von svfritze64 » 29.12.2019 18:43
29.12.2019 13:25
Ich nutze es noch eins, zwei mal als Waschbenzin - dann kommt es zum Entsorger.
Bei uns kann man solche Problemabfälle (wie auch alte Farbreste, Beizen etc. ) kostenlos abgeben.
Fritz
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Tank undicht
#66
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 28.04.2020 8:39
Hallo Dieter,
ich hab den alten Fred mal ausgegraben weil mein Tank an exakt den gleichen stellen Löcher hat .
So sauber wie Du das hinbekommen hast traue ich mir nicht zu.
Oldtimer Kumpel von mir haben mir das:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx7NOIRBYds
empfohlen. Da ich statt schweißen nur weitere Löcher brennen kann wäre das eine Alternative. Oder was hälst du davon ?
Jan Zoellner
Administrator
Re: Tank undicht
#67
Beitrag von Jan Zoellner » 28.04.2020 9:17
Ich kann mich ja mal outen: Ich habe vor Jahren ein paar kleine Löcher im Tank mit 2-Komponenten-Knetmetall (ich glaub von Louis) zugemacht. Das ist ca. 10 Jahre her.
WIr haben das komischerweise erst nach dem Lackieren (lassen) bemerkt und deshalb haben wir nicht das Komplettprogramm mit Schweißen etc gefahren.
Ciao
Jan
Re: Tank undicht
#68
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 28.04.2020 10:31
Hi Jan
bei meinen Gas Gas Trialer hab ich den Alutank immer mit Kaltmetall auf Alu Basis dicht bekommen. Aber da war ein undichter Tank nicht ganz so heikel.
Bei der SV traue ich mich nicht
discus
Re: Tank undicht
#69
Beitrag von discus » 28.04.2020 13:26
2K-Knetmetall regelt :D
Ich hatte zwar keine Löcher im Tank, aber bei meinen gebrauchten Tank hat der Vorbesitzer die Bördelkante am Einfüllstutzen umgebogen, so dass der Tankdeckel nicht mehr richtig schloss. Zurückbiegen hat nicht gereicht, also die fehlenden Millimeter mit 2K-Knetmetall modelliert, und das hält wunderbar.
Re: Tank undicht
#70
Beitrag von Dieter » 28.04.2020 15:17
SV slider hat geschrieben:
28.04.2020 8:39
Hallo Dieter,
das Zeug scheint ja toll zu sein. Ich habe hier noch einen DKW Tank ohne Beulen der ähnlich perforiert aussieht wie der Kreidler Tank im Video.
Wenn es "nur" Löcher sind wie bei mir bei der SV, wie du gesagt hattest würde ich es schweissen. Mit welchem Verfahren hast du es geschweißt? Bzw. versucht?
Ich habe ja damals nach dem schweissen auch Schrauben und Split rein gemacht und das geschüttelt etc. Danach die schon bestellte 2-K-Beschichtung in 2 Durchgängen rein gemacht. Und da Problem das sie nicht richtig hält. Ist jetzt nicht mehr vollkontakt am Blech. Eher wie ein Luftballon im Tank.
Mit dem Wissen hätte ich es damals besser einfach beim Schweissen belassen sollen.
Man hat mal vermutet das der SV-Tank von unten durch die Motorhitze recht warm wird und das es daran liegt.
Bilder folgen.
Mit dem Knetmetall habe ich keine Erfahrungen. Aber wenn hier alle sagen das es hält käme es zumindes auf einen Versuch an.
Oder wenn das Blech schon zu dünn zum Schweissen ist an der Stelle unten einfach eins drauf anpassen das in Bereiche des Tanks kommt der wieder tragfähig ist und dann dort rundum verschweissen...??
Re: Tank undicht
#71
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 28.04.2020 16:23
Dieter hat geschrieben:
28.04.2020 15:17
Noch nicht .. ich traue mich nicht.
28.04.2020 15:17
Ich denke so werde ich es versuchen. Nur ohne Schweißen. Evtl mit Kaltmetall verkleben und dann mehrere Schichten von dem Wagner Zeug von innen beschichten.
Die Knubbel entwickelt sich so langsam zur Großbaustelle :(
Re: Tank undicht
#72
Beitrag von Dieter » 28.04.2020 21:12
Was kostet das Wagner Zeug?
Hier mal Bilder von meinen. Wie gesagt ich würde heute nix mehr machen nach dem Svhweissen. Ist zwar dicht seit damals aber erneut könnte man ihn nicht schweissen wegen dem Zeugs.
Hab mir letztes Jahr mitm Schlüssel eine Delle in den Tank gedrückt am Lenkkopf. Der Zeitpunkt mal irgendwann den Rost und beulenfreien Tank der seit Jahren hier auf Einsatz wartet mal passend zu lackieren rückt näher. Vielleicht 2030 oder so...
Hab den letztens mit meiner Endoskop Kamera von innen betrachtet. Der ist echt gut
Re: Tank undicht
#73
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 29.04.2020 7:23
28.04.2020 21:12
39,90€ für ein bis zu 30 ltr Tank
https://www.classic-oil.com/tankversieg ... 1003&c=108
Trobiker64
Re: Tank undicht
#74
Beitrag von Trobiker64 » 29.04.2020 8:38
:wink: Mal ganz ehrlich, bevor ich mir diesen ganzen Zirkus antun würde, käme entweder ein anderer gut gebrauchter oder neuer Tank rein. Selbst einen neuen Tank bekommt man schon für unter 500€ und dann ist auch Ruhe für die nächsten 20 Jahre.
Re: Tank undicht
#75
Beitrag von Dieter » 29.04.2020 8:51
Trobiker64 hat geschrieben:
29.04.2020 8:38
...einen neuen Tank bekommt man schon für unter 500€ und dann ist auch Ruhe für die nächsten 20 Jahre.
Ein 500€ Tank ist bei der Knubbel schon fast wirtschaftlicher Totalschaden. Mein gebrauchter war mit 80€ ein schnäppchen, fast alle haben Beulen.
Ich würde auch nur eine Reparatur machen. Weil Knete + Blech + Versiegelung sind für mich 3 Sachen. Jan schreibt die Knete reicht, aus Angst da noch ein Blech mit einbauen kann ich verstehen, aber dann zusätzlich noch Versiegeln würde ich nicht machen, aus von mir o.g. Gründen bin ich eh skeptisch und würde es nicht mehr machen.
Meine Mofas habe ich auch alle nur entrostet, wobei da auch das Öl der Mischung etwas Rostschutz von innen mitbringt.
