Kurze Frage - Kurze Antwort
- superhelmut
@Knaller
Die Sachen von SP Connect kann Ich uneingeschränkt empfehlen. Habe diese System an allen Fahrzeugen sowie Fahrrad.
Die Vibrationen tilgt solch ein System aber absolut nicht. Da kenne Ich auch nichts was dies tut, hatte diesbezüglich aber (noch) nie Probleme
- KüstenKnaller
Mir ist es nur aufgefallen, das sich lauter iPhone Nutzer bei Louis beschweren, ja ich weiß das die Meckerer oft die sind die dann auch bewerten, aber ich fand es schon interessant das es so häufig war das die schlechten Bewertungen von Nutzern mit iPhones kam
Vom Preis her tun die sich ja nichts, egal welches System man nimmt ... kosten fürs iPhone 11 beide 100€ also wäre es egal welches ich nehmen
Na gut dann probier ich vllt mal das von Quadlock
@IMSword
Angeblich soll die Kameralinse sich verschieben ... generell kann ich mir das gar nicht vorstellen von daher kp ... klang für mich halt auch eher komisch aber naja, ein wenig zweifeln tut man dann ja doch
Ich freu mich auf jeden Fall auf Montag wenn ich meine SV endlich bekomme ... heute hat leider nicht geklappt, Papiere waren noch nicht da ... das Bike steht schon seid Dienstag beim freundlichen
@IMSword
Moin
Brauche (immer noch) eine Originale Heckunterverkleidung für meine SV1000S K3.
Passen da auch die anderen Baujahre?
Wie Du findest mich Scheiße?
- freeyourminds
Morgen Andi,
wenn du den Kotflügel mit Batteriefach meinst nein die passen leider nicht es muss einen K03s sein. dabei ist es egal ob 1000er oder 650er.
Ich wollte ganz zu Anfang gerne einen von eine mit Werkzeugfach drunter haben und hatte mich schlau gemacht, dazu gibt es auch ein Thema hier im Forum.
PS: ich hab gerade noch mal gesucht: viewtopic.php?t=69459
laut Ersatzteilkatalog ist die Teilenummer 63111-16g00-291
bei ebay gibt es welche gebraucht ab 25€ oder neu bei BTS über die Teilenummer gefunden für 47€, falls dir hier niemand was anbieten kann.
Danke
- superhelmut
Noch ein großer Vorteil des Quadlock System gegenüber SP, du braucht weniger Platz.KüstenKnaller hat geschrieben: Na gut dann probier ich vllt mal das von Quadlock![]()
Gemeint ist damit, dass das bei SP immer im 90 Grad Winkel angesetzt werden muss. Damit stehen deutlich weniger Möglichkeiten der Platzierung zur Verfügung.
Ich hatte zuerst das von SP.
Qualität 1A. Wirklich Top. Habe es nur zurückgegeben, da für mich komplett unbrauchbar.
Mein Handy ist mein Navi.
Es muss so montiert sein, das ich es perfekt sehen kann.
Und dabei natürlich nichts verdecken am Tacho.
Das Quadlock wird nur im 45 Grad Winkel aufgesetzt.
Das hat einfach nur Vorteile.
Yamaha MT 09 SP 2022
- KüstenKnaller
Hab es vorhin bestellt, mal sehen wann es kommt.
Hallo...suche gerade bei meinem Kühlerumbau k3 auf k5 nen neuen Platz für die Hupe und wollte die Abdeckung abmachen die über dem vorderen Zylinder sitzt. Diese ist aber mit so 2 komischen " Schrauben" befestigt. Der innere Schraubenkopf Kreuzschlitz dreht sich aber die Schraube nicht..schon 100 mal gedreht aber wird nichts locker.
Kann mir jemand sagen wie man die rausbekommt?
Neuer Hupenplatz oder alternative Halterung für Kühlerventilator auch gern gesehen. Danke
Ich hab das hier verbaut, hält bei mir schon seit zwei Jahren problemlos und ist sehr stabil. Sieht optisch vielleicht nicht optimal aus, aber wenn ich's nicht brauche brauch ich nur den Arm vom Winkel abschrauben und es bleibt nur der unscheinbare Winkel am Mopped. Für den Preis unschlagbar.KüstenKnaller hat geschrieben: ↑17.04.2020 11:47Das Ding hab ich noch hoher liegen, war mal an der ninja verbaut war aber nicht sonderlich stabil und sieht dabei auch noch kacke aus![]()
Aber gut dann Probier ichbdas mal, allerdings würde mir ein Visuell etwas ansprechenderes gerät eher gefallen![]()
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- freeyourminds
Weiß jemand welches Maß der Dichtring unter der mittleren Schraube am Steuerkettenspanner der Kante hat. Ich glaube meine Steuerkettenspanner ist eigentlich nicht an der Dichtung sondern an der Spannschrauben undicht, da ist am meisten Öl dran.
Schraub Ihn doch raus
Auch wenns wohl nicht 100% hilft dürfte das wohl etwas in der Richtung 10x6x1 sein
- freeyourminds
Ich wollte vermeiden alles aus einander zu nehmen und dann festzustellen, das ich keinen passenden Dichtring da habe.
Die Spannschraube mal eben zu lösen, dazu musst du nicht das ganze Moped zerlegen.
@Nordisch81: Könnte mich nicht dran erinnern mit der Schraube mal Probleme gehabt zu haben, sorry
Bzgl. Hupe und Lüfter an anderem Kühler kannst du mal in meine Ownerliste und zugehörigen Umbauthread (Seite 1) schauen. Die Hupe hab ich mit den originalen Blechstreifen am unteren Kühlerhalter (also der am Ventildeckel) montiert, hängt dann seitlich am Zylinder.
Lüfter bin ich einen ganz anderen Weg gegangen, iPPC Lüfter von Noctua, der beseitigt größtenteils die Platzproblematik, die mit einem Knubbelkühler an der K3 entsteht. Hat allerdings auch seine Einschränkungen...
