Tacho einer SV 650 S auf einer SV 650 N funktioniert nicht
wiedholz
Beitrag von wiedholz » 28.04.2020 18:20
Hallo, ich habe einen anderen orginalen Tacho für meine SV 650 gekauft. Ich habe eine N und der Tacho kommt von einer S.
Er funktioniert soweit ganz normal jedoch zeigt er circa nur die hälfte der Geschwindigkeit an.
Falls jemand das selbe Problem hat oder bereits eine Lösung freue ich mich auf antworten.
Re: Tacho einer SV 650 S auf einer SV 650 N funktioniert nicht
Beitrag von Dieter » 28.04.2020 21:44
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=236
Man hat die Anzahl der Signale mal geändert von 4 auf 8 im Vorderrad. Du hast dann wahrscheinlich eine K5 oder K6 (8 Signale) aber einen älteren Tacho (braucht nur 4 )gekauft. Darum zeigt der mit deinem "neuen" (8er) Geber das doppelte an
Problemlösung entweder den richtigen Tacho kaufen. Oder den Geber gegen einen passenden (4-Signale) tauschen. Ca.25€ Bestellnummer im Link raussuchen.
Das hat also nix mit "S" oder "N" zu tun.
Übrigends:
eine kurze vorstellung von Dir (gerne erwünscht) und deiner Maschine, oder gar der Eintrag in die OWL (Ownerliste) hilft hier bei der Fehlersuche, wenn man schon weiss welcher "Patient" ein Problem hat.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.06.2020 7:00
Einen passenden Tachogeber hätte ich noch...
