Höhere Stummel K3?
Gelöschter Benutzer 26799
Höhere Stummel K3?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 08.05.2020 21:33
Moin.
Gibt es für die 650er S K3 noch höhere Stummellenker?
An sich ist das Rohr der Stummel ja schon deutlich höher als die Klemmung.
Aber gibts da welche die noch höher sind?
Bei den meisten "Tourenstummel", die man so findet, hab ich die Befürchtung das sie nicht höher sind als die Serienstummel der SV.
Re: Höhere Stummel K3?
Beitrag von Dieter » 08.05.2020 22:49
Keiler hat geschrieben:
08.05.2020 21:33
...Bei den meisten "Tourenstummel", die man so findet, hab ich die Befürchtung das sie nicht höher sind als die Serienstummel der SV.
Bei der Knubbel waren Tourenstummel bestimmt 40mm höher als die Original
DWK
Beitrag von DWK » 09.05.2020 8:37
Bei der Kante sind es ca. 2cm
MfG Gunther
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 09.05.2020 11:33
DWK hat geschrieben:
09.05.2020 8:37
Bei welchen Stummeln?
Beitrag von jubelroemer » 09.05.2020 12:52
Ich denke es wird hier von den LSL TourMatch gesprochen. Die gab es teilweise als Verkaufsförderung serienmäßig zu den Kanten dazu.
Wobei 2cm scheinen mir bei den LSL TourMatch ein bisschen wenig.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 09.05.2020 14:32
Bei der Kante sind es auch fast 4cm.
DWK
Beitrag von DWK » 09.05.2020 20:44
Ich habe die Tournstummel von Suzuki. Ich kann morgen mal beide messen, die originalen habe ich noch liegen.
MfG Gunther
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 09.05.2020 20:45
Das wäre super. ;) bier
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 15.10.2021 23:11
So, ich hab inzwischen die LSL TourMatch bei Louis gekauft.
In Verbindung mit schweren Lenkergewichten eine super Sache. ;) bier
Die Erhöhung ist um etwa eine Rohrdicke.
Hört sich sehr wenig an, macht in der Praxis aber einen großen Unterschied.
Zumal sie auch etwas Breiter sind.
Das die SV dadurch merklich handlicher wird, fühlt sich zu Anfang etwas seltsam an.
Aber da gewöhnt man sich schnell dran.
Und dann machts echt spaß. Denn der Nacken wird dadurch deutlich entlastet.
Das Schöne ist, Gaszüge, Kupplungszug und Bremsleitung müssen nicht durch längerer ersetzt werden.
Was ne Menge Geld spart. :wink:
Nur Lenkergewichte müsse Andere dran. Da kann ich möglichst schwere empfehlen.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 16.10.2021 10:28
Ich hatte meine SV 1000 S im Sommer auf TourMatch umgebaut. Konnte mich damit aber nicht anfreunden. Die Sitzhaltung und das Fahrgefühl fand ich damit viel weniger schön und eher unsportlich.
Habe dann nach ein paar Wochen wieder auf die serienmäßigen Stummel zurückgebaut. Mit denen hatte ich auch auf Langstrecken nie Probleme. War dann richtig erleichtert und froh, als ich das alte Fahrgefühl wieder zurück hatte.
Vielleicht spiel auch die Körperlänge eine Rolle. Für kürzer Gewachsene sind die TourMatch möglicherweise angenehmer.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 16.10.2021 12:41
Ich bin 180cm "kurzgewachsen". :mrgreen:
