Ölfilter eingedrückt
SVrider 2017
Beitrag von SVrider 2017 » 21.05.2020 18:10
ich habe heute meinen ersten Ölwechsel gemacht. Kam dann aber leider nur bis zum Ölfilterwechsel. Ich hab also den neuen Ölfilter mit der Hand angeschraubt und die restliche halbe Umdrehung, die ich noch gebraucht um auf die 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt zu kommen, habe ich dann mit einem Ölfilterriemen angezogen. Als ich dann fertig war, hab ich zum Glück vor dem Öleinfüllen noch gesehen, dass der Ölfilter durch das Ölfilterband eingedrückt ist :) cross (Mein Vater hat mich noch vorgwarnt :roll: ). Ich habe mal ein Bild mit angehängt, aber wahrscheinlich sollte ich den Ölfilter noch ein zweites Mal wechseln oder? :oops:
Zu blöd zum Öl wechseln ;(
janaldo
Re: Ölfilter eingedrückt
Beitrag von janaldo » 21.05.2020 19:14
Keine Ahnung wie flexibel die Lamellen sind... wahrscheinlich ist es egal, aber fürs Gewissen würde ich ihn wohl austauschen (Kosten vs. möglicher Schaden).
Beitrag von 2blue » 21.05.2020 19:27
Wie janaldo schrieb, vermutlich nur fürs Gewissen. Hast Du die Dichtung gut mit Öl eingeschmiert gehabt.
SVrider 2017
Beitrag von SVrider 2017 » 21.05.2020 20:32
2blue hat geschrieben:
21.05.2020 19:27
Ja Dichtung war großzügig mit Öl beschmiert.
Wie macht ihr das mit dem Ölfilter festziehen? Nur von Hand oder mit Ölfilterschlüssel? Mit Drehmoment oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Beitrag von IMSword » 21.05.2020 20:44
Ich hab so ein Ding mal rein zum Verständnis wie er funktioniert aufgeschnitten.
Der kann rundum total zerballert sein, deswegen funktioniert der trotzdem.
Beitrag von saihttaM » 21.05.2020 21:20
SVrider 2017 hat geschrieben:
21.05.2020 20:32
Da ich beim Ölwechsel in der Regel auch etwas ölige Hände habe, ist das quasi mein Drehmomentschlüssel. Wenn die Hand durchrutscht, ist er fest genug und damit hatte ich noch nie Probleme.
Beitrag von jubelroemer » 21.05.2020 22:11
21.05.2020 20:32
............... oder mit 2 Umdrehungen ab Dichtungskontakt mit der Dichtfläche?
Ich verwende die Hiflo Ölfilter und da ist bei einer Umdrehung nach Dichtungskontakt absolut Schluß mit weiter anziehen (von Hand).
SVrider 2017
Beitrag von SVrider 2017 » 21.05.2020 22:25
jubelroemer hat geschrieben:
21.05.2020 22:11
21.05.2020 20:32
Mit dem originalen schaffe ich ziemlich genau 1 1/2 aber ich weiß nicht ob das reicht? 2 Umdrehungen fühlen sich aber schon ziemlich fest an
Beitrag von Dieter » 21.05.2020 23:31
Denkt doch mal nach. Das Gewinde hat eine Steigung. Eine Umdrehung heißt einmal Steigung näher dran. Das macht jeder Filter egal welcher Hersteller. 2 Umdrehungen sind zu viel. Handfest reicht was etwa einer bis 1 1/2 Umdrehungen entspricht.
hasseröder
Beitrag von hasseröder » 21.05.2020 23:38
21.05.2020 20:32
Ich schaffe beim Ölfilterwechsel am Motorrad keine zwei Umdrehungen ab Dichtungskontakt....
Beim Ölwechsel beim Auto wurde mir beigebracht .... Dichtung mit Öl einschmieren, Ölfilter nur gut Handfest ziehen, frisches Öl einfüllen, fertig, ggf. leichtes nachziehen (1/4 bis 1/2 Umdrehung) bei Undichtigkeit
und so halte ich es beim Motorrad auch.
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 22.05.2020 9:07
Handfest plus 1/4 mit Ölfilterschlüssel. Mach ich auch an meiner 14er. Intruder so. Haben gleichen Ölfilter
SVrider 2017
Beitrag von SVrider 2017 » 22.05.2020 9:55
Ok danke euch :)
Der Händler hat jetzt auch gesagt ich soll es nur gut handfest anziehen.
