Zündschloss Sicherheitstorx
sjkoehld
Beitrag von sjkoehld » 23.05.2020 15:20
hab grade versucht, das Zündschloss von der Gabelbrücke zu lösen... Diese Torx TR sind ja der absolute Albtraum. Mitm Schraubendreher völlig vergeblich, hatte noch ne kleine Ratsche und hab den Bit da eingespannt, hat sich auch nichts gerührt. Kurzerhand n längeres Rohr über die Ratsche. Endlich rührt sich was, voller Freude geschaut - Schraube durchgedreht :( hell
Jetzt zwei Fragen, 1) krieg ich die da überhaupt wieder raus? Torx sind ja kein Spaß aufzubohren wurde mir gesagt. Falls ja, 2) wie krieg ich die andere Schraube raus ohne sie auch durchzunudeln?
Re: Zündschloss Sicherheitstorx
Beitrag von jubelroemer » 23.05.2020 15:33
sjkoehld hat geschrieben:
23.05.2020 15:20
Mit Hitze, die Schrauben haben üppig Schraubensicherung drauf.
Beitrag von 2blue » 23.05.2020 16:11
der Römer hat ja schon gesagt, dass die mit Schraubensicherung eingeklebt sind.
Das mit ausbohren würde ich mal lassen. Zuerst hochwertigen Bit besorgen, Schraube heiss machen und die noch intakte Schraube entfernen. Danach würde ich den Bit in die ausgenudelte Schraube setzen und mit Körner versuchen das Material der Schraube anzulegen. Jetzt das Gleiche Spiel wie bei der ersten Schraube. Bit mit knet oder Flüssigmetall einkleben geht vielleicht auch, je nach dem wie hoch der Temperaturbereich ist, da Du ja mit Hitze ran musst um den Sicherungslack der Schraube zu lösen.
Hatte bei mir mehr Glück, habe die Schrauben ohne erwärmen, aber mit gutem Werkzeug viel Kraft und mit lautem Knall lösen können.
sjkoehld
Beitrag von sjkoehld » 23.05.2020 18:12
Danke für eure Hilfe. Nach ewigem Föhnen hat sie sich trotzdem nicht gelöst... Ich lass das Ding jetzt dran und schick dem Käufer das Tankschloss noch mit dazu, wenns für ihn ok ist. Hatte eh nach dem Zündschloss gefragt.
Beitrag von jubelroemer » 23.05.2020 18:29
23.05.2020 18:12
Das Soziuskissenschloss hat aber auch noch die gleiche Schließung.
Suzidriver
Beitrag von Suzidriver » 23.05.2020 22:04
Eine gute Möglichkeit solche Schrauben punktuell sehr heiß zu bekommen ist das Erwärmen mit dem Lötkolben, unter Einsatz von reichlich Lötzinn.
Um die Schraubensicherung weich zu bekommen braucht es über 150 Grad.
Beitrag von Dieter » 23.05.2020 22:08
Die Qualität des Torx ist imho recht wichtig.
Die aufzubohren sehe ich nicht so schlimm. Der Stift stört etwas. Aber ansonsten...
sjkoehld
Beitrag von sjkoehld » 27.05.2020 13:40
jubelroemer hat geschrieben:
23.05.2020 18:29
23.05.2020 18:12
Das Heck ist leider hinüber, aber er war so auch zufrieden. Danke für eure Tipps, den Hinweis mit dem Lötkolben merk ich mir...
