Ein Ladegerät für die Lithium Batterie sollte aber keine Sonderfunktionen haben.
Wie zum Beispiel wiederbeleben oder entsulfatieren.
Einfach nur laden oder nicht laden...
Ich hab die LiFePo einfach an eine volle Autobatterie gehangen, das tut es auch.
neue Batterie
- Black Jack
Re: neue Batterie
Re: neue Batterie
die bereits eingebaute Batterie soll eine Höhe von ca. 105mm haben.
Die genannte JMT HJTX14H-FP hat eine Höhe von 93, 119, 145mm, je nach Spacer. Das passt aber nicht zur originalen Batterie.
Ich habe im Internet noch die Shido LT12A-BS gefunden, welche mit 93, 100, 107mm angegeben wird und eher Plug-and-Play passen sollte.
Welche ist denn nun die richtige und wo liegt der Unterschied?
https://www.mymoto24.de/home/Artikel-Ba ... ef=h_shido
- SV650Chris
Re: neue Batterie
Die Shido Batterien gibt es auch bei der Amazone aber auch bei Polo.
Wobei Polo etwas teurer ist.
man muss nur auch etwas Aufpassen was man dann bestellt.
Einige haben auch eine BT-Funktion mit Kommunikation zum Handy ob man dies natürlich braucht ist jedem seine eigene Entscheidung.
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
- Trobiker64
Re: neue Batterie
Das kann ja nun wirklich kein Problem sein. Und wenn wenn es dich stört, dann klebe etwas Schaumstoff drunter. Das reduziert die Übertragung von Vibrationen auf das Batteriegehäuse. Eine LT12 bringt weniger Spitzenstrom als eine HJTX14, hat also weniger Reserven.
