Cobra Sc3 2in1 Komplettanlage Anbauprobleme
ich habe mir bei Cobra die oben stehende Auspuffanlage bestellt für meine SV 650 Bj. 2004.
Leider hab ich beim Anbau bemerkt, dass das Mittelrohr und der Endtopf viel zu nah an meiner Fußraste sind, wodurch sich die Schelle nicht festschrauben lässt. Hab schon mehrmals bei Cobra angerufen und gehofft das die mir helfen können, aber jedes mal haben die gesagt das sie mich zurückrufen, da alle in einem Gespräch sind. Kann es vielleicht sein das die mir aus versehen etwas falsches geliefert haben? Ich hatte nämlich die Einlasskappe nicht in schwarz konfiguriert, aber trotzdem in schwarz bekommen. Beschweren möchte ich mich nicht darüber, da es doch ganz gut aussieht, aber kann es dann sein das z.B.: das Mittelohr falsch ist, wodurch das ganze dann nicht mehr passt? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
MfG Alex
MfG Alex
Re: Cobra Sc3 2in1 Komplettanlage Anbauprobleme
das sieht aus als wenn die Anlage nicht zur SV passt. Entweder ist die Anlage für die K3 oder deine ist keine K4.
Hast Du mal versucht nur das vordere Krümmerrohr alleine zu montieren um zu sehen ob es dann weiter rein geht.
Danke für die Antwort.
Ja habe ich, aber es ändert sich leider nichts.
Das mit der falschen Anlage habe ich auch schon vermutet, doch mit den Leute von Cobra konnte ich noch nicht reden.
Das sieht schon auf der Homepage komisch aus. Da ist 2003 und 2004 die gleiche Anlage.
- superhelmut
Mich würde interessieren, wo der Unterschied zwischen k3 und k4 liegt.2blue hat geschrieben:Das sieht schon auf der Homepage komisch aus. Da ist 2003 und 2004 die gleiche Anlage.
Jetzt nicht bei den Serienanlage, sonder bei der Aufnahme am Rahmen z.B.
Ich habe eine K4 mit Ixil Slipon.
Mein Verbindungsrohr zwischen Pott und der Cutstelle ist von der k3 und passt, so wie dafür gemacht.
Wenn alle Motor und Rahmenaufnahmen bei k3 und k4 gleich sind, dann bräuchte es doch keine 2 verschiedene Anlagen?
Oder wo liegt mein Denkfehler?
Yamaha MT 09 SP 2022
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=223
Und in der Historie Baujahr 2004 lesen:
https://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
@ TE denke das das die Ursache ist bei dir, kann es sein das Cobra Anlagen für 2003 und ab 2004 verkauft und du leider die falsche bekommen hast?
- superhelmut
Denkfehler gefunden.
Dacht, das TE eine K3 hat.
Wer lesen kann....
Wer lesen kann....
Denke der TE hat ne 2003er Anlage bekommen und die passt aus besagten Gründen nicht an die K4.
Wenn Cobra denn den Unterschied macht, auf deren HP hab ich das nicht rausfinden können.
Der TE hat die Antworten aber auch noch nicht gesehen, der war am 12.8. zumindest zuletzt angemeldet...
Danke für die ganzen Rückmeldungen.
Das die mir das falsche geliefert haben ist denke ich schon relativ sicher. Mal schauen wann die mir nicht nur sagen das sie mich zurückrufen, sondern es auch machen.
Falls ich sie jetzt mit viel Willen und Ausdauer trotzdem irgendwie dranbauen würde sollte ich doch eigentlich keine Probleme mit dem Tüv und der Polizei bekommen oder?
- Trobiker64
Nein, du solltest keine Probleme bekommen. Da der eigentliche Dämpfer für beide Jahrgänge gleich ist und die Zulassung sich auf den Fahrzeugtyp (WVBY) bezieht.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 19.08.2020 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Das Grundproblem ist ja bereits geklärt. Ich hatte bei meiner Shark Anlage für die 1000er das gleiche Problem. Die gab's aber auch nur passend für die K3. Ich hab das ganze mit einem kleinen Blech gelöst und die Fußrastenhalter leicht um die hintere Schraube rotiert. Falls es also keine passende Anlage für deine gibt, könntest du versuchen, das Problem so zu lösen. Sind auf dem Bild jedenfalls so aus, als müsste das klappen.
So sah das bei mir aus:
download/file.php?id=29316&mode=view
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Hast du die Anlage noch montieren können? Oder kam der Original wieder dran
Wäre interessant zu wissen Habs selbe Baujahr und auch ne komplett Anlage von Cobra liegen aber bevor ich jetzt alles auseinander nehme und dann genauso da steh
