HI,
kann denn da GSX-R Federbein mit einer "Tieferlegung" über andere Umlenkhebel kombiniert werden?
Die bringen doch so ca. 3 cm. Damit die extreme Höherlegung von 5-6 cm durch das GSX-Federbein quasi halbiert und irgendwie erträglich wird ... Hatte die Bandit hinten nur ca. 3 cm höher, sonderlich bequem wars dann aber nimmer. Die Sitzbank war relativ abschüssig Richtung Tank!
Hat das schon mal jemand probiert?
Gruß vom ExBandit1200
GSX-R Federbein und Tieferlegung???
peter_s
Hi!
Also 5-6cm höher kommt die SV dadurch imho eh nicht, konnte zumindest nicht so einen gewaltigen Unterschied feststellen. Bei der Sitzbank wird es sich wohl um 15-20mm Höherlegung handeln, wie es am Heck aussieht hab ich allerdings nicht gemessen.
Für dich wäre noch eine Alternative, ein Federbein nach der SRAD-Generation zu verwenden, da diese kürzer sind. Da betrittst du aber Neuland, das hat bisher noch fast keiner ausprobiert.
mfg, Peda
mfg, Peda
ich hab mir ja auch eins eingebaut, und finde die Höherlegung nich extrem, ist angenehm zu fahren...und die Sitzbank ist auch nicht sooo viel höher gekommen...also ich bin 1,80 und kann immer noch gemütlich aufsteigen und sitzen
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
Shiver Blitz
Mit dem Gixxer-Bein auf voller Vorspannung steigt das Heck ganz am Ende 40 mm.
Stellt man den Negativfederweg aber auf die von vielen empfohlenen 35 mm, ist die Sitzhöhe identisch mit der Höhe mit dem Originalfederbein
Natürlich erst wenn jemand drauf sitzt
(um Fragen vorzubeugen)
Sie sieht dann eigentlich nur im Stand höher aus
exbandit1200
@ svs blitz
ach so ja, die Feder ist weicher als original ... Allerdings schreibst du auf deiner HP: " ... daß das Heck fast 50mm höher kommt und man sich die Höherlegung dadurch sparen kann"
Ein Widerspruch?
In welcher Gewichtsklasse kämpfst du? Bin so 1,80 groß und wiege um die 80kg + Bekleidung.
Gruß vom Exbandit1200
Ein Widerspruch?
Shiver Blitz
