Scheinwerfer, Tacho/Drehzahlmesser, Tank, ...
chaja44
Beitrag von chaja44 » 15.08.2020 21:01
Hallo :wink:
Aus nicht ganz so erfreulichen Gründen habe ich mich heute bei euch im Forum angemeldet.
Vor einer Woche hatte ich meinen ersten Unfall mit meiner SV650 Baujahr 2000 in blau. Die Ersatzteilbeschaffung ist nun leider schwieriger als gedacht.
Ich hoffe um ein wenig Unterstützung und Hilfe von euch.
Was ich gerne im Original erneuern möchte:
- Scheinwerfer (oder andere, optisch ähnliche Alternativen)
- Tacho - wobei nur der Drehzahlmesser und die Abdeckung defekt ist
Außerdem muss auch der Lenker und die Blinker erneuert werden. Den Tank möchte ich nach Möglchkeit auch ersetzen.
Vielen Dank im Voraus, Chaja44!
Re: Scheinwerfer, Tacho/Drehzahlmesser, Tank, ...
Beitrag von Dieter » 16.08.2020 7:59
chaja44 hat geschrieben: ↑
15.08.2020 21:01
Hallo. Ich vermute das es sich um da N Modell handelt.
Der DZM ist nicht separat zu tauschen. Das Gehäuse ist vom Tacho zum DZM aus ein Teil. Nur das Chromhütchen ist einzeln und die Platine des DZM.
Gebrauchte Tachos und DZM sind weltweit schwer zu finden und werden recht teuer gehandelt...
Viel Erfolg bei der Suche.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 0x-y-k1-k2
Da sieht man wie die das aufgebaut ist...
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 5019F20000
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 1119F20000
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 8319F20000
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 1020F00000
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-S ... 000%7C7000
https://www.ebay.com/itm/Used-OEM-Suzuk ... SwNSxfLw-L
Beitrag von jubelroemer » 16.08.2020 9:51
15.08.2020 21:01
.......dazu sollte man aber das mit den Kontaktdaten freischalten um PN bzw. E-Mails erhalten zu können. Eigentlich gehört deine Anfrage auch im Marktplatz unter die Rubrik "Suche".
Das mit dem Drehzahlmesser scheint das gängige Schadensbild zu sein. Mein Nachbar hat das in relativ kurzer Zeit schon 2x geschafft. Deshalb sind die Teile auch so rar und extrem teuer wie Dieter schon erwähnte.
Einen (dunkel)blauen Tank könnte ich dir evtl. anbieten. Einen originalen Lenker habe ich glaub' auch noch.
