Kante K6 startet nicht
michi_2006Kante
Re: Kante K6 startet nicht
Beitrag von michi_2006Kante » 27.08.2020 11:34
Ich hatte übernacht die batterie abgeklemmt und als ich sie jetzt wieder angeschlossen hab konnte ich die Maschine wieder starten. Trotzdem vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hab mich erst gestern im Forum angemeldet und hätte nie mit so vielen und schnellen Antworten gerechnet.
Der Sicherungskasten ist übrigens auch bei der sv650 zwischen Fahrer- und Soziussitz, aber der Vorbesitzer hat das ganze mit Klebeband und Kabelbindern versteckt.
Beitrag von jubelroemer » 27.08.2020 12:46
michi_2006Kante hat geschrieben:
27.08.2020 10:01
Linke Seite hat eigentlich nichts abbekommen aber ich kontrolliere trotzdem Mal den Kupplungsschalter.
Hast du evtl. CNC Hebel montiert ? Die funktionieren nicht auf allen Stellungen und vielleicht hat sich bei deinem Stunt da was verstellt !?
27.08.2020 10:55
Ich geh jetzt Mal in die Garage und probier nochmal rum.
Mach das. Viel Erfolg.
Ralleköln
Beitrag von Ralleköln » 27.08.2020 13:34
Hy bin mir nicht ganz sicher, aber gibt es nicht nen Umkippsensor, der auf Neigung/ Fall reagiert. Ich hab ne Knubbel, da gab es das noch nicht..
LG aus Köln
Beitrag von Pat SP-1 » 27.08.2020 13:36
Selbst wenn es einen gibt verhindert der ja nicht, dass das Moped wieder startet nachdem man es aufgehoben hat. Der unterbricht halt ab einem bestimmten Neigungswinkel die Zündung, damit der Motor ausgeht, bevor der Motor mangels Ölversorgung Schaden nimmt.
Ralleköln
Beitrag von Ralleköln » 27.08.2020 19:52
@Pat SP-1 hast du natürlich recht👍😉
