ich will mir das folgende Ladegerät für meine 2016er SV kaufen: https://www.amazon.de/dp/B07VMT7HLD/ref ... lFb8B2MKAX
Wo schließe ich es an der Batterie an?
Optimalerweise ja so, dass es mit der Zündung aus geht, will ja nicht riskieren, dass am Ende die Batterie leer ist.
Vielen Dank für alle Antworten!
USB Ladegerät an 2016er SV anschließen
- superhelmut
Re: USB Ladegerät an 2016er SV anschließen
Bisher bei jedem Moped, oder Roller, habe ich die an das Standlicht angeschlossen.
Das reicht vollkommen.
Yamaha MT 09 SP 2022
solange nix angeschlossen bleibt was strom zieht wenn das moped nicht läuft, eigentlich kein problem
hab ein ähnliches teil und direkt an die batterieanschlüsse gehängt und seit ziemlich genau einem jahr keinerlei Probleme, nur beim waschen sollte man dringlichst drauf achten das der deckel zu ist und ggf sogar so montieren das der anschluss nach unten zeigt
gibt auch welche die nen on/off schalter haben (oder man lötet einen alten lichtschalter dazwischen
oder eleganter wie schon gesagt wurde irgendwo hinter die zündung klemmen, so hab ichs zb auch am autoradio
