Servus,
in meinem Handbuch der 2017er SV 650 steht irgendwas von Luftfilter-Ablassschraube. Muss ich da beim Luftfilterwechsel etwas beachten, weil ich hab irgendwie nicht ganz verstanden was die damit meinen: "Bei Ablauf des regelmäßigen Wartungsintervalls drehen Sie die Schraube heraus, und lassen Sie Wasser sowie Öl ablaufen. Die Luftfilter-Ablassschraube befindet sich unter dem Luftfiltergehäuse."
Und dann noch eine 2. Frage:
Hab jetzt schon bei zwei Motorradwerkstätten angefragt und die wollen 500-580€ für 24.000er Inspektion haben. Ist der Preis noch normal?
Gruß Lukas
SVrider 2017
Re: Luftfilter-Ablassschraube
In den Luftfilter gehen die Motor Entlüftungen, darum befindet sich immer etwas Öl im Luftfilter kasten, der Sammelt sich wahrscheinlich in einem Schlauchstück, dort muss er ab und zu abgelassen werden.
Habe keine neue SV, aber Öl gab es bei den alten SV immer (Foren Suche) und bei einer Honda XBR stand das auch im Wartungsplan mit dem ablassen....
Bei der 24.000 wird das Ventilspiel kontrolliert und ggf. eingestellt, das ist recht aufwändig... Ob der Preis normal ist kann ic hnicht sagen...
