SV läuft nur auf Choke
Hallo, hab mir eine SV 650 Bj. 2000 gekauft die 6 Jahre gestanden ist. Neuen Tank verbaut, externer Benzinfilter, Ölwechsel, neue Zünkerzen, Vergaser ausgebaut & gereinigt (NICHT im Ultraschall), neue Batterie
So nun zu meinem Problem: Hab sie vorgestern gestartet (mit gezogenem Choke) ist sofort angesprungen und auf so 1900 Touren gelaufen, jedoch alle 2 Sekunden so ein Poppen aus dem Auspuff (winzig kleine Fehlzündungen? oder normal? hatte noch nie ein Vergaser Bike)
Hab sie 1-2min im Standgas mit immer wieder kleinen Gasstößen laufen lassen. Dann wollte ich den Choke rausgeben, aber sobald ich ihn 2mm rausgezogen hab ist das Bike sofort abgestorben. Hab sie dann nochmal gestartet (mit Choke ohne Probleme) und hab eine kurze Runde um den Block gedreht (mit gezogenem Choke) Gasannahme war gut und auch sonst ist mir nix sonderliches aufgefallen.....
Was könnte jetzt das Problem sein? Vl vergaser zu mager eingestellt? Kriegt sie zu wenig Luft? Könnt sein dass sie wo falsch Luft zieht und sich das dann so zeigt? Oder braucht die SV einfach etwas länger um warm zu werden und ich soll den Choke mal 10-15min drin lassen und dann erst rausgeben?
Jeder Erfahrungsbericht oder Meinung ist erwünscht! Danke
- Trobiker64
Re: SV läuft nur auf Choke
Das hört sich nach verstopften Leerlaufdüsen an. Bekommst du den warmen Motor mit leicht geöffnetem Gas gestartet ?
Habe sie jetzt 15min warmlaufen lassen mit choke. Sobald ich den Choke rausgenommen habe ist sie direkt wieder abgestorben.Trobiker64 hat geschrieben: ↑17.09.2020 15:16Das hört sich nach verstopften Leerlaufdüsen an. Bekommst du den warmen Motor mit leicht geöffnetem Gas gestartet ?
Danach direkt versucht ohne Choke zu starten. Geht nur wenn ich ein wenig Gas gebe, startet aber dann auch direkt. Sobald ich vom Gas gehe, geht sie aus
Ich würde da einmal die Vergaser komplett reinigen. Wenn die Leerlaufdüse dicht ist, dann ist auch noch an anderer Stelle Schmodder im Vergaser.
MfG Gunther
Hallo, nochmal! Vielen Dank für die Tipps! Hab mich jetzt nochmal mit dem Standgas einstellen befasst (habs eigentlich probiert bevor ich die Frage hier gestellt hab, hat sich aber irgendwie nix gebracht).
Hat auf jeden Fall geklappt!
Die Suzuki läuft jetzt auch ohne Choke aber nur auf 1500-6000U/min wenn ich ihn auf die 1300 ausm Handbuch stell stottert sie extrem. Die 1500 sind aber akzeptabel denke ich?
Dadurch dass ich jetzt das Standgas hochgedreht hab ist natürlich auch die Choke Drehzahl hochgewandert....bei komplettem Kaltstart springt die Drehzahl kurzzeitig sogar auf so 3800U/min und läuft dann auf so 3200U/min. Ist das normal? Kommt mir sehr hoch vor...
Bei voll gezogenem Choke ist die Drehzahl in Ordnung.
Meine läuft auch noch bei 1000upm sauber (warm). Da ist also noch was verdreckt im Vergaser.
