Hey Nordlicht,
SV650 Knubbel war mein erstes Mopped. Und genau das Problem hatte ich auch. Wie Superhelmut schreibt: Muss richtig sitzen. Dann fluppt das. Die Knubbel hatte 3 Belüftungslöcher (!) in der Gummi-Abdeckung. Die Idee dahinter: Falls Wasser eintritt, kann es dadurch wieder verdunsten. Die Praxis war allerdings dass es bei langer Fahrt in heftigem Regen in der Vertiefung stehen geblieben ist. Und dann der vordere Zylinder nicht mehr lief. Hatte die dann verschlossen mit Zahnstochern und danach für immer Ruhe. Andere haben den Kotflügel mit nem Gummi"lappen" verlängert. Das ist aber auch die einzige konstruktive Macke die ich kenne.
Schön, dass Du Abhilfe schaffen konntest. Viel Spaß und cool dass dein erstes Fahrzeug zwei Räder hat
