Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Gelöschter Benutzer 26668
Re: Reifenfreigabe 190/55 ZR 17
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 23.10.2020 19:49
Pat SP-1 hat geschrieben:
23.10.2020 16:38
Warum wolltest Du denn eine Freigabe haben, wenn es eingetragen ist? Die ist doch dann unnötig. Wobei der 180er auf der 5,5"-Felge sowieso sinnvoller ist.
Bei mir stellte sich die Frage 190/55 auf 5,5" geht aber muss nicht.
Ich bin der Ansicht der 180er passt da besser und deshalb wollte ich die originale Reifendimension eingetragen haben.
Hilft dem Ric aber auch nicht wirklich :roll:
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 19:57
Aber es bringt eine interessante Frage auf, die ich mir schon mehrfach gestellt habe: muss eine Rückrüstung auf den originalen (also den genehmigten!) Zustand extra eingetragen werden?
Wobei ich mir in Deinem Fall ziemlich sicher bin, dass nicht. Beim Auto habe ich ja auch mehrere Rad/Reifenkombinationen im Coc stehen und darf jede davon nutzen, egal ob sie im Fahrzeugschein steht oder nicht (da steht ja nur eine drin. In meinem Fall sogar die von den Zubehörfelgen und den Wintertreffen nicht die von den Sommerreifen auf Serienfelgen).
Insofern könnte es dem Ric helfen, falls er überlegen sollte anstatt einer Eintragung eine Originalfelge zu kaufen. :wink:
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 23.10.2020 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 23.10.2020 20:03
23.10.2020 16:38
Das seh ich anders.
Ich persönlich finde einen 190/60, bzw. 200/55 aufer 5,5er deutlich besser.
Zwar wirds Mopped dadurch etwas nervöser auf der Grade, liegt aber in der Kurve VIEL stabiler.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 20:07
200er auf der schmalen Felge? 8O
Der 200er ist auch nur auf 6-6,5“ zulässig oder zumindest war er es 2009: https://www.rueggag.ch/fileadmin/images ... egg_09.pdf
Keine Ahnung, ob sich das geändert hat.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 23.10.2020 20:16
Das sind theoretische Werte.
In der Praxis kommt es drauf an wie breit die Reifen wirklich sind.
Der Bridgestone V01 ist angeblich auch ein 190er, gemessen hab ich ihn mit 175cm.
Der Conti Slick in 190/60 ist auf der 5,5er Felge genau 2 Millimeter breiter als der 180/60.
Nämlich 186 zu 184 Millimeter.
Und der 200/55 ist wiederum genau so breit wie der 190/60.
Mit der Angabe der Reifenbreite kannste dir inzwischen den Mors abputzen, die sagt gar nichts mehr aus.
Achja, die aktuelle SV hat den 160er ja auf ner 5 Zoll Felge.
Für die theoretisch der 170er gedacht war.
Theoretisch gedacht war...
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 20:30
Du kannst die Größenangaben der Rennreifen nicht wirklich mit denen von Straßenreifen vergleichen. Mein V01 (190/650) ist auch auf 6“ deutlich schmaler als mein Power RS (190/55).
Zur 5“-Felge: unpraktisches Format, da es kaum noch 170er Reifen gibt und sie zu schmal für einen 180er ist.
Ivo
Beitrag von Ivo » 23.10.2020 21:06
@ Pat was meinst du mit kaum noch :?:
Wenn ich kurz ins Netz gehe finde ich 79 8O reifen 170/60
Inklusive den aktuellen topreifen ;) bier
Beitrag von Pat SP-1 » 23.10.2020 21:17
Habe gerade auch mal spaßeshalber bei Mopedreifen geschaut. Das meiste sind Reifen für Reiseenduros (davon viele keine ZR). An aktuellen Topreifen waren nur RA3, T31, Angel GT II dabei (der Road 5 nur als GT und Trail. Beide passen nicht gut zu einer leichten 600er) und kein einziger aktueller Sportreifen. Da waren BT16 pro (den es in wirklich vielen Formaten inkl. 16“ vorne und 18“ hinten gibt) und PiPo 2ct das neuste (beides zweifelsohne gute Reifen aber keine aktuellen Topreifen).
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.10.2020 22:42
Ric hat geschrieben:
23.10.2020 16:54
Ich brauche halt Sicherheit. Darf ich 190/55 auf 6er ( mit Freigabe) fahren oder gibts da Probleme?
Entscheidend ist doch, ob die 6 Zoll Felge eingetragen ist. Wenn nicht, ist die ganze Rad-/Reifenkombination illegal, egal welche Reifengröße verwendet wird. Da hilft auch eine Reifenfreigabe nicht, denn diese bezieht sich auf Originalfelgen. Selbst wenn der Reifenhersteller eine passende 6 Zoll Felge aufführen würde, muss die Felge eingetragen werden, wenn sie Suzuki in der Typengenehmigung nicht aufführt hat.
Ric
Beitrag von Ric » 24.10.2020 12:20
Der Dateianhang IMG-20201024-WA0004.jpg existiert nicht mehr.
Ric
Beitrag von Ric » 24.10.2020 12:24
Und nun? Muss nicht eingetragen werden steht da 👀. Ich verstehe nur noch Bahnhof 😅🙈
Siehe 2.)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 24.10.2020 12:30
Sag mal hast du nicht gelesen, oder nicht verstanden, was Trobiker geschrieben hat?
Wenn die 6 Zoll Felge nicht eingetragen ist, nützt dir die Freigabe nichts.
Wenn sie in deine Papiere eingetragen ist brauchst du keine Freigabe.
Wenn sie mit dem 190/50 eingetragen ist, mußt du den 190/55 gesondert eintragen lassen.
Beitrag von Pat SP-1 » 24.10.2020 12:47
Genau. Wobei der letzte Punkt erst seit diesem Jahr und mit Reifen ab 2020 gilt.
Also Felge und passendes Reifenformat jetzt eintragen lassen und zukünftig Ruhe haben!
Ric
Beitrag von Ric » 24.10.2020 12:52
Danke ;) bier
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 24.10.2020 14:03
24.10.2020 12:52
Danke
@Ric
Ich würde die 6 Zoll-Felge mit dem 190/55er eintragen lassen, da dies den "worst case" hinsichtlich des Platzbedarfes bedeutet. Selbst wenn du dann eigenmächtig später auf 190/50er umbauen würdest (ohne TÜV-Abnahme), könnte die BE niemals erlöschen. :) Angel
