Umbau auf Tourmatch Stummel
toecutter
Beitrag von toecutter » 29.10.2020 18:59
Es gibt ja reichlich gute SV650S aber wenig N. Mit Tourmatch sind die S doch sicher gut fahrbar. Braucht man da längere Leitungen?
Wie aufwendig ist der Umbau
Gruß von mir
Der Weech ist das Ziel.
Black Jack
Re: Umbau auf Tourmatch Stummel
Beitrag von Black Jack » 29.10.2020 19:45
Die Tourmatch waren auf meiner S mit Standard Zügen und Leitungen.
Das sind doch nur 30 mm höher, sollte gehen.. .
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 29.10.2020 21:03
toecutter hat geschrieben: ↑
29.10.2020 18:59
Deutlich bequemer als die Serienstumel. Habe bei der 6,5er Kante keine längeren Züge und Leitungen benötigt.
shredder
Beitrag von shredder » 29.10.2020 22:13
Vllt ne Option: einige Händler und Besitzer bauen die X auf Rohrlenker um. Somit sind neue Gabelbrücken und Stummel recht günstig verfügbar. Hab vor kurzem n neues Set für 100 Eur gesehen. Finde es grade leider nicht. Sind recht kommod, da der Halter gekröpft ist.
Zuletzt geändert von shredder am 29.10.2020 22:29, insgesamt 2-mal geändert.
SV650X - CRF250L - CBR 929
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.10.2020 22:16
Der X Lenker dürfte auf der Kante nicht passen.
shredder
Beitrag von shredder » 29.10.2020 22:27
OK, wegen Standrohrabstand oder Durchmesser?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.10.2020 22:31
Ja, so ungefähr.
Der Versatz spielt auch noch eine Rolle.
Das wäre schon ein großer Zufall, wenn das passen würde.
shredder
Beitrag von shredder » 29.10.2020 22:47
Da geb ich dir Recht. Ausschließen würde ich es nicht aber keinesfalls blind drauf vertrauen. Also dann lieber die risikolosen Tourmatch ;-)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 30.10.2020 7:40
Vorausgesetzt die Lenkerstummel sind unterschiedlich, muss der X-Lenker bei der Kante ebenfalls eingetragen werden. Dann kann man direkt die Tourmatch nehmen.
Gelöschter Benutzer 23426
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 30.10.2020 13:05
Mahlzeit!
Hatte im August meine S mit den höheren Stummeln verkauft. Umbau hat knapp eine Stunde gedauert.
War auf jeden Fall bequemer, hatte aber beim Einschlagen das Problem dass zwischen Stummeln und Tank kaum Platz für die Hände war. Ach und ich hab 3 Sätze Lenkerenden verheizt weil die nicht richtig hielten (Innen-Ø 12mm).
Beitrag von jubelroemer » 30.10.2020 13:16
bakshish hat geschrieben: ↑
30.10.2020 13:05
Lassen sich die Tourenstummel nicht weiter nach vorne drehen :?: Die haben doch eine Doppelklemmung und keine vorgesehene Verbindung mit der oberen Gabelbrücke :roll: .
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23426 » 02.11.2020 13:29
30.10.2020 13:16
30.10.2020 13:05
Waren bei mir soweit nach vorn gedreht wie möglich, sonst wäre man irgendwann doch an die Gabelbrücke gestoßen soweit ich das noch im Kopf hab.
