Hallo, was meint ihr?
Gussfehlstelle oder Riss?
Danke und Gruss Thomad
Riss im vorderen Zylinder?
- gummistiefl
Loud pipes save lives! =)
Re: Riss im vorderen Zylinder?
Ich sage Fehlstelle.
Es sieht aber schon irgendwie bedenklich aus daher kann ich deine Frage verstehen.
Du scheinst da ja schon rumgekratzt zu haben.
Ich würde hier (aber auch nur weil ich Problemlos die Möglichkeit habe) den "Riss komplett so freikratzen und mit einem Farbeindringtest prüfen.
Andererseits...wenn ich länger überlege und weil nichts raussifft und es 'nur' der Block ist und nicht etwa der Zylinder oder der Kopf , würde ich das vermutlich nur beobachten und nichts weiter machen.
Gelöschter Benutzer 26668
Eventuell mit Schmirgel oder vorsichtig mit einem Dremel glätten. Gerade Aluminium mag keine scharfen Kanten.
Denke auch wie IMSword, dass es kein Riss ist.
- Suzidriver
Ich hatte mal ein Motorgehäuse das so ähnliche Stellen hatte.
Um sicher zu gehen habe ich dann eine Rissprüfung mit Farbeindringverfahren vorgenommen.
Ergebnis: alles OK.
Deshalb wie schon geschrieben - einfach beobachten.
Ergebnis: alles OK.
Die schadhafte Stelle ist dann im Motorblock und nicht am Zylinder.
Wenn es ein Riss und durchgehend ist, würde im betrienswarmen Zustand Öl austreten.
Wenn also alles trocken bleibt, würde ich auch sagen, sieht einfach blöd aus.
Für eine Rissprüfung mit Farbe müsste man auch die Innenseite sehen können.
Ob eine Ultraschallprüfung an dieser Stelle möglich ist, kann ich nicht sagen.
Aber eben, wie schon mehrmals geschrieben, beobachten ist die einfachste und günstigste Variante.
Herzliche Grüsse von Babalu
- gummistiefl
Hallo zusammen, danke für eure Einschätzung. Werde also beobachten. Danke und Gruss Thomas
