Die Beläge liegen nicht press an der Scheibe an, wenn die Bremse offen ist.
Da sollte ein Luftspalt sein um ein Schleifen zu verhindern.
Manchmal liegt das an den Führungen der Bremsklötze im Sattel.
Aber das sollte bei Dir auf Grund der Laufleistung und Baujahr nicht sein.
Allerdings sollte auch kein Queitschgeräusch beim Schieben sein.
Wenn Du eh noch Gewährleistung hast, nerv den Freundlichen mit dem Problem.
Ist ja seine Baustelle.
Andernfalls, Moped vorn hoch, Klötze raus, bzw. Bremssättel abbauen und Rad drehen.
1.
Verschwindet das Geräusch?
Einen Sattel wieder dran, wieder drehen. Geräusch wieder da, Schuldigen untersuchen, wenn nicht.
Zweiten Sattel dran, drehen.
Geräusch bleibt weg, wundern.
Sonst zweiten Sattel untersuchen.
2.
Verschwindet das Geräusch nicht?
Radlager und Achse untersuchen.
Vorderrad raus, Sichtkontrolle der Achse und Beilagscheiben.
Radlager von Hand drehen,.
Ruckelt oder winselt da was?
Lack oben, Gummi unten.
