Kettenspannunterlage für 650er Kante / ??? 2. Auflage ???
DaManu83
Re: Kettenspannunterlage für 650er Kante / ??? 2. Auflage ??
#181
Beitrag von DaManu83 » 09.03.2015 19:40
Servus!
Ich würd dann auch gleich mal 2 Paar haben wollen!!!! :D
Mfg Manuel
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, es kanns ja tun, es hat ja Zeit
PPP
#182
Beitrag von PPP » 09.03.2015 20:31
Ich hab auch noch 1 paar zu verkaufen
71PS
#183
Beitrag von 71PS » 13.03.2016 17:01
Gibt es noch die Möglichkeit, ein Paar davon zu bekommen? :)
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich ein Schwein an ihr kratzt?
_Joe_
Re: Kettenspannunterlage für 650er Kante / ??? 2. Auflage ???
#184
Beitrag von _Joe_ » 31.12.2020 16:15
Kann man sowas noch irgendwo kaufen? Die originalen haben sich gerade mit gedreht und sind verbogen :evil:
#185
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 01.01.2021 15:32
_Joe_ hat geschrieben:
31.12.2020 16:15
M.W. nein.
Dengel die alten Unterlagen wieder gerade, schleife die Macken vorsichtig aus der Schwinge und lackiere die Stellen mehrfach mit Klarlack.
Das Verdrehen kannst du zukünftig verhindern, indem du die Teile vorher mit Schraubzwingen fixierst beim Anziehen/Lösen.
Trobiker64
#186
Beitrag von Trobiker64 » 01.01.2021 17:08
...oder einfach die Achsmutter mit den vorgeschriebenen 65Nm festziehen. :wink: Den Fehler hatte ich früher auch gemacht. Denn, bei der Bandit sind 100Nm vorgegeben und ich dachte zunächst, daß ich bei der SV auch die Mutter wie ein Ochse anziehen muss, mit dem Ergebnis des Verdrehens. :roll: Aber die Kettenspannunterlage könnte mir auch gefallen. :D
#187
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 01.01.2021 19:34
Die Literatur sagt 100Nm. :search: Auch die gebundene Ausgabe.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 03#momente
Trobiker64
#188
Beitrag von Trobiker64 » 01.01.2021 21:49
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
01.01.2021 19:34
:oops: Stimmt, der Wert galt noch bei der Knubbel. :roll: Aber warum wurde das um 35Nm bzw. 40Nm (laut WHB) erhöht :?: :?: :?: Wenn ich mit dem Dremo Richtung 100Nm ziehe, laufe ich Gefahr das Blech zu überdrehen. Seitdem gibt es bei mir nur noch max. 80Nm und ich habe kein Problem mehr damit. An der Vorderachse sind es auch nur 65Nm laut Fahrerhandbuch. :????: Oder hängt das mit dem 17er Achsdurchmesser zusammen?
#189
Beitrag von saihttaM » 02.01.2021 10:21
Ich ziehe seit Beginn meiner Motorradkarriere alle Schrauben und Muttern nach Gefühl an. Das hat auch den Vorteil, dass ich zum lösen der Achsmutter keinen Schlagschrauber oder Knebel mit Rohrverlängerung brauche.
#190
Beitrag von Pat SP-1 » 02.01.2021 10:26
Wenn Du die Achsmuttern mit dem angegebenen Drehmoment anziehst, brauchst Du zum Lösen auch keinen Schlagschrauber. :wink: (außer vielleicht bei einer MV mit 2xyNm)
#191
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 02.01.2021 10:32
Mit dem Gefühl ist das bei 10 Trennfugen (wenn ich richtig gezählt habe) immer so eine Sache:
https://www.schweizer-fn.de/maschinenel ... kraft_quer
Das Gefühl kann einen dann schon mal in die falsche Richtung lenken auch wenn verschiedene Materialien gepaart werden.
Bei wenigen Trennfugen sehe ich da auch kein Problem was das Gefühl angeht wenn man es denn hat, was ich hier unterstelle.
;) bier
Sitana
#192
Beitrag von Sitana » 04.01.2021 7:15
Ist zwar jetzt einige Jahre her... aber verkaufst du einen Satz noch? :s
Liebe Grüße
Sitana
_Joe_
#193
Beitrag von _Joe_ » 11.01.2021 8:19
01.01.2021 15:32
31.12.2020 16:15
M.W. nein.
Ja so hatte ich es dann auch gemacht. Warum sollte ich das lackieren? Nur wegen der Optik? Kann man die Dinger auch weglassen? Messen kann man damit eigentlich nichts.
#194
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.01.2021 10:35
Lackieren: Korrosion.
Weglassen: Wenn du passende Unterlegscheiben (Durchm./Wandstärke) hast sollte das funktionieren.
_Joe_
#195
Beitrag von _Joe_ » 12.01.2021 9:36
Sicher das da was Rosten kann? Ich fahre damit schon seit 4 Jahren und da ist kein Rost :?: .
