Kühlmittel Spezifikation
SOAD
Beitrag von SOAD » 09.02.2021 6:45
Ich habe eigentlich eine so einfache Frage, zu der ich trotz längerer google Suche trotzdem nicht die Antwort gefunden hat;
Welches Kühlmittel braucht die SV (Kante k3)?
Soll wohl im Fahrerhandbuch stehen das habe ich aber leider verloren
Danke im Vorraus
SV_1nk0gn1t0
Re: Kühlmittel Spezifikation
Beitrag von SV_1nk0gn1t0 » 09.02.2021 7:06
Ich hab meine SV damit beim Kühlwassertausch befüllt:
https://www.obi.de/frostschutz/kerndl-k ... /p/9336082
Wichtig ist, das silikat-haltige und silikat-freie Kühlmittel nicht gemischt werden dürfen, wegen Ausflockung. Wenn man aber das komplette Kühlwasser tauscht und ggf. das Kühlsystem spült, sollte das kein Problem sein.
Beitrag von 2blue » 09.02.2021 7:29
BASF das lilafarbene G30 ist in Ordnung und fast überall zu bekommen, habe ich auch. Es reicht normales Leitungswasser, nicht wie man öfters hört destilliertes. 1:1 bis -40 Grad 1:2 bis -20 Grad also abhängig wo die SV im Winter steht.
Ampelmuse
Beitrag von Ampelmuse » 09.02.2021 7:38
Ist zwar etwas teurer als Wasser+Frostschutz, aber ich habe eine Motul-Motocool Fertigmischung drin. Heiß geworden ist sie mir dadurch noch nie, es ist mit allem was evtl. vorher drin war (und wo noch Reste vorhanden sein könnten) mischbar und sorgt angeblich auch dafür, dass die Schläuche schön geschmeidig bleiben. Habe ich primär genommen, weil ich meine Kühlerschläuche noch nie getauscht habe (was das Handbuch aber will), das tun aber viele Leute nicht und es geht scheins auch ohne.
Wenn du überlegst, mal auf die Bahn zu gehen gibts auch eine Version, die man dort fahren kann, sonst ist Frostschutz ja i.d.R. verboten.
Beitrag von Pat SP-1 » 09.02.2021 8:08
Ampelmuse hat geschrieben:
09.02.2021 7:38
Bei Rennen ist es oft verboten, bei normalen Track-Days bei den allerwenigsten Veranstaltern. Die Forderung wäre für mich auch Grund genug, bei dem entsprechenden Veranstalter nicht zu buchen.
Beitrag von jubelroemer » 09.02.2021 9:05
09.02.2021 7:38
Das werde ich demnächst nach der Ventilspielkontrolle an meiner Stummel-S auch einfüllen :top: .
Pat SP-1 hat geschrieben:
09.02.2021 8:08
Das war einmal der Grund in OSL wieso es mich gewaffelt hat.
