LED Scheinwerfer anschließen
timo650
Beitrag von timo650 » 22.03.2021 12:55
Ich habe mir einen 7 Zoll LED Rundscheinwerfer mit Tagfahrlicht zugelegt. Nun ist es so, dass Tagfahrlicht und Abblendlicht bei angeschalteter Zündung leuchten. Wäre es möglich, dass bei Zündung nur Tagfahrlicht angeht und beim Starten des Motors das Abblendlicht dazukommt? Habe bis jetzt im Lampengehäuse keinen Kontakt gefunden, der so geschaltet ist.
SVKNECHT
Re: LED Scheinwerfer anschließen
Beitrag von SVKNECHT » 22.03.2021 13:10
Wenn der LED Scheinwerfer das hergibt, kannst du über ein Relais an den Öldruckschalter anschließen. Dann leuchtet das Abblendlicht nur wenn der Motor läuft, bzw. wenn genug Öldruck da ist.
Meine SV klick hier
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 22.03.2021 16:08
timo650 hat geschrieben: ↑
22.03.2021 12:55
Vorstellen im neuen Forum ist immer ein guter Anfang :D
Hast du mal die Anleitung gelesen? Da steht bestimmt irgendwo dass das Tagfahrlicht beim Umschalten auf Abblendlicht ausgehen muss. Also zusammen dürfen die nicht Leuchten. Da die SV,s( kenne Dein Modell nicht) immer bei Zündungsstart das Abblendlicht einschalten, nützt Dir das im SW integrierte TFL nicht wirklich, weil so nicht erlaubt...
mugge
Beitrag von mugge » 22.03.2021 16:22
22.03.2021 12:55
Wo hast du den bestellt wenn ich fragen darf? Ich warte auf meinen schon ewig
timo650
Beitrag von timo650 » 22.03.2021 17:31
mugge hat geschrieben: ↑
22.03.2021 16:22
Hab ich in der Bucht für 25€ bestellt. Dann nach Anleitung im SV Riders Forum eingebaut. Hat keine gültige E Nummer und das Licht ist auch bescheiden. Aber für den Preis wollte ich es mal ausprobieren.🤷🏻‍♂️
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 22.03.2021 18:35
Schöne neue Welt....Also lässt Du dir vom anderen Ende des Planeten was zuschicken was Du eh nicht nutzen kannst :) cross
Spende doch die 25€ das nächste Mal an eine soziale Einrichtung in Deiner Nähe. Bringt irgendwie mehr...
Aber ja...jeder wie er mag....
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 22.03.2021 20:34
Nordisch81 hat geschrieben:Schöne neue Welt....Also lässt Du dir vom anderen Ende des Planeten was zuschicken was Du eh nicht nutzen kannst :) cross
Yamaha MT 09 SP 2022
mugge
Beitrag von mugge » 23.03.2021 12:32
Beruhigt euch denn die Teile kommen eh alle vom anderen Ende der Welt.
Und ob er es verwenden kann oder nicht wissen wir auch nicht. Eventuell baut er nur ein Show Fahrzeug und braucht keine Zulassung. Oder fährt eben ohne Zulassung rum.
timo650
Beitrag von timo650 » 23.03.2021 12:39
23.03.2021 12:32
Ich werde den Scheinwerfer ohne E Nummer fahren. Der Umbau zum Original Scheinwerfer dauert 10 min und geht Plug and Play. Das werde ich dann jedes Mal zum TÜV machen müssen.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 23.03.2021 12:45
Hatte mir 2019 auch mal einen 30€ LED Scheinwerfer gekauft und meine negative Erfahrung hier berichtet.
Nicht eine Angabe, die der Verkäufer machte entsprach der Wahrheit. Und wenn so ein Teil abfackelt und dein Projekt beschädigt.....
Die Rückgabe war ein Kraftakt.
Das war es nicht Wert.
Aber wenn der nur für Deko ist, dann ist so ein Teil vollkommen i.O.
Aber die Kabel abkneifen ;)
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 23.03.2021 13:23
23.03.2021 12:39
23.03.2021 12:32
Jup...oder wenn dich Polizia rauszieht an Ort und Stelle. Das prüfen sie im Moment nämlich besonders gern. Blendest bestimmt alle die dir entgegenkommen mit der Funzel , da Streuscheibe sicher nicht den Namen verdient. Und nachts vielleicht noch ne Ersatztaschenlampe einpacken 8)
Noch schlimmer wenn dir die Lampe abfackelt. aber hey, hast n LED Scheinwerfer für 25€. Herzlichen Glückwunsch
