Ob der Deckel geändert wurde kann man bei ronayers com sehen. Ein Indiz dafür wäre dann auch eine geänderte Dichtung. Die hat aber die gleiche Nummer behalten.
Die Nummern für die Deckel sind anders aber nur weil sich die Farbe von tiefschwarz (11370-19F00) in Anthrazit (11370-19F10) geändert hat.
Ich habe aber beide Deckel hier. Einer ist montiert mit der 162er Dichtung und der andere ist der den ich eben gemessen hab.
SV 650 S verliert Öl - Kupplungsdeckeldichtung? Kupplung gleich mit machen?
Re: SV 650 S verliert Öl - Kupplungsdeckeldichtung? Kupplung gleich mit machen?
Na gut, wer weiß warum der nicht passt.
Bestelle mir dann auch einen in 160 x 2,5.
Ist das Material wichtig? NBR, FKM oder Silikon?
Ich habe einen aus NBR gekauft. Passt auch, sonst hätte ich noch einen anderen gekauft.
https://www.ebay.de/itm/152184746355
Ist bestellt, vielen Dank!
160 x 2,5 passt perfekt! Danke euch!
Habe genau dasselbe Problem. Hatte mir Original-Dichtring besorgt, aber den kriege ich nicht dicht (auch nicht mit Dichtmasse an der Fläche zum Motorblock).
Ich hätte vorher ins Forum kucken sollen, ich Depp
Will mir jetzt auch den O-Ring 160x2,5mm besorgen, habe da noch eine Frage zum Material. Die Daten:
NBR70 bis 100 Grad
NBR90 bis 100 Grad
FKM80 bis 200 Grad
Reicht NBR70 wirklich aus? Wird der Motor nicht ein Stückchen wärmer? Richtung Motor liegt der O-Ring schließlich direkt auf dem (lackierten) Metall.
Viele Grüße, Armin
NBR70 bis 100 Grad
NBR90 bis 100 Grad
FKM80 bis 200 Grad
Viele Grüße, Armin
