Cider's Minitwin Racer
Re: Cider's Minitwin Racer
#241
Beitrag von hannes-neo » 24.03.2021 18:31
Sehr coole Teile.
Ich bewundere den Aufwand, den du treibst. Du bist verrückt :mrgreen:
mugge
#242
Beitrag von mugge » 24.03.2021 18:34
cider101 hat geschrieben:
23.03.2021 7:54
mugge hat geschrieben:
23.03.2021 5:48
Geil und das alles auf einer konventionellen fräse/Drehbank.
Kannst du auch aus Stahl fertigen oder nur alu?
Danke - freut mich, wenns gefällt.
Stahl geht natürlich aus - ist aber immer das Problem mit der Kühlung resp. mit dem Verschleiss der Fräser ohne Kühlung. Aber wer will denn schon Stahl am Mopped ;)
Ja das stimmt. Aber mein TÜV Prüfer möchte für die Straße kein alu Rahmen eintragen.
[/quote]
cider101
#243
Beitrag von cider101 » 24.03.2021 20:32
Duffy hat geschrieben:
24.03.2021 14:25
Irgendwo hört es für uns Hobby Racer dann ja auch auf und man muss die Kirche im Dorf lassen. Nutzen / Aufwand steht irgenwann ja dann nicht mehr im Verhältnis...
da hast du völlig recht. Bei meinen "Fahrkünsten" ist das eh "Perlen vor die Säue geworfen". Mir macht einfach die technische Herausforderung spass, mit "Hausmitteln" das Teil zu optimieren. Wenns nur noch mit viel Geld weiter geht ist bei mir dann auch ende Banane. Z.b. hab ich noch keine einzige Titanschraube verbaut, oder auch Carbon-Felgen stehen nicht zur Debatte. Klar würde ich letztere nehmen wenn ich die geschenkt kriege, aber Felgen zu kaufen die 3x mehr wert als das Bike haben steht einfach nicht mehr im Verhältnis.
Aber es ist immer noch einiges Potential vorhanden, welches mit Hausmitteln optimiert werden kann. Hab die Tage endlich noch die Unfall-SV meiner Tochter komplett demontiert. Junge junge...sind die Motorbolzen und Distanz schwer 8O. Das Schwungrad ist auch noch original und der Stator ist auch noch drin. Die Airbox und das Spritfass wiegen noch ne Tonne.... es gibt also noch einiges zu tun ;)
hannes-neo hat geschrieben:
24.03.2021 18:31
Sehr coole Teile.
freut mich, wenns gefällt :oops:
24.03.2021 18:34
ja, das mit den Graukitteln ist immer so ne Sache - darum bau ich lieber ein reines "Racebike" - da hat man deutlich mehr freiheiten
raptor
#244
Beitrag von raptor » 28.03.2021 11:40
so kannst du vieleicht noch 195 gramm an der hinteradachse sparen :mrgreen:
vieleicht !! -weil knubbel.achse
die kante-achse kenne ich nicht
schwingenachse der triumph daytona oder street triple- 401 gramm 17 x 235 mm
sv 650 knubbel hinterradachse- 596 gramm 17 x 235 mm
beide gleiches gewinde !
triumph achse innen hohl !
giebt es bei zb. ebay unter 20 ,- €
gruß.
cider101
#245
Beitrag von cider101 » 28.03.2021 13:04
@raptor
Danke für den Tipp. Hab gerade die Hinterrad-Achse der der Kante gewogen. 502g. Wäre also 20% Gewichtseinsparung :D
Aber das mit der Schwingenachse hab ich nicht ganz verstanden...ich vermute, das hätte Hinterradachse heissen sollen....
Edit: jetzt hab ichs geschnallt....die Schwingenachse der Triumph hat die selben Masse wie die Hinterachse der SV - richtig?
Zuletzt geändert von cider101 am 28.03.2021 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
cider101
#246
Beitrag von cider101 » 28.03.2021 13:06
@raptor
Mit der daytona meinst du schon die 675er - richtig ?
raptor
#247
Beitrag von raptor » 28.03.2021 17:18
ja die 675
und ich meine deren schwingenachse (rahmen zu schwinge verbindung)
als hinteradachse benutzen !
passt halt zufällig . ( länge kontrollieren, meine angabe bezieht sich auf die knubbel !)
die hinteradachse der trimph ist dicker !
gruß
Knubbler
#248
Beitrag von Knubbler » 28.03.2021 17:28
Hallo raptor,
Vielen Dank für diesen Tipp, habe direkt eine bestellt ;) bier
cider101
#249
Beitrag von cider101 » 28.03.2021 21:02
so - hab mir auch mal eine bestellt.
Aber sag mal - wie findet wie kommt man denn auf sowas ? Hast da einfach ein paar Achsen im Regal gehabt und nicht mehr zuordnen können :D
cider101
#250
Beitrag von cider101 » 28.03.2021 21:48
mist mist mist....die Kante hat ja ne 20mm Achse. Passt also doch nicht. Jetzt schnell den Kauf rückgängig machen
raptor
#251
Beitrag von raptor » 29.03.2021 8:15
hallo,
sorry, aber ich hatte geschrieben, maße überprüfen 8O
weil ich die kannte schwinge nicht kenne !
das die eine 20mm radachse hat wusste ich nicht. :roll:
zu der triumph achse kam ich zufällig, weil ich mir eine daytona schwinge
zwecks umbaugedanke zulegte.
habe diesen dann wieder verworfen aber damals schon gedacht das mir
eine hohle 17mm achse bisher noch nicht untergekommen ist :wink:
ich habe die in meinen knubbeln aber nie benutzt, da ich schon im
im jahr 2000 als ich meine erste auf marvic räder gestellt habe
die schwinge auf 20 er radachse umgebaut. ( die 20er fräsung auch weiter nach vorn gezogen für kürzeren radstand)
ein motorradkumpel hatte mir schon anfang der 90er in deren lehrwerkstadt eine
20er hohle hinterradachse aus titan anfertigen lassen (damals noch für gixer schwinge)
die konnte ich dann für die knubbel verwenden.
ca 300 gramm !! :D
das geht heute leider alles nicht mehr ! :cry:
da du die motorhalterungen ( lange haltebolzen) angesprochen hast.
die mache ich aus titan (grade 5 ) rundstab der passenden stärke und
schneide der einfachheit halber ( und weil viel billiger) auf beiden seiten
ein gewinde und benutze 2 muttern !!
gruß horst.
cider101
#252
Beitrag von cider101 » 29.03.2021 17:04
raptor hat geschrieben:
29.03.2021 8:15
kein problem/vorwurf - du hattest ja erwähnt, dass die Knubbel Achse nur 17mm hat. Aber ich war so von geblendet von den 100g Gewichtspotential, dass ich das das verdrängt habe - trotz den dutzenden von 20mm Achsbohrungen die ich die letzten Tage für die Kannte gemacht habe ;)
29.03.2021 8:15
jetzt weisst du es.... ;)
Aber coole geschichte mit deinen Achsen. Ich liebäugle schon länger mit Alu-Achsen. Aber irgenwie hab ich da noch bedenken....auch wenn es genügend funktionierende beispiele gibt.
cider101
#253
Beitrag von cider101 » 03.04.2021 17:19
@raptor
hmm...du hast doch noch einen Beitrag gepostet...wo ist denn der hin ? Wollte eigentlich (endlich) darauf Antworten.
Ich hab hier die selbe Strategie: Jedes Teil welches ich in der Hand habe wird "geprüft" ob es aus leichterem Material gemacht oder sonstwie erleichtert werden kann...
Zuletzt geändert von cider101 am 03.04.2021 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
cider101
#254
Beitrag von cider101 » 03.04.2021 17:24
und weiter geht die Diät....naja, wenn der Fahrer immer schwerer wird, muss halt das Bike leichter werden damit das Gewicht des Gesamtsystems im Einklang bleibt :D
was eigentlich ein 15min Job hätte sein sollen, ist nach 4h immer noch noch fertig.
dieses scheissendreck Polrad will einfach nicht runter. Aktuell sind da 200nm auf der Abdrückschraube. Leicht Schläge verteilt, Hitze angewendet aber der Dreck bewegt sich keinen hundertstel Millimeter. Jetzt ist wohl die Zeit gekommen, endlich mal einen (elektrischen) Schlagschrauber zu bestellen. Oder hab ihr weitere Tipps, das Ding zu lösen ?
Nachtrag: Hat jemand ne Ahnung, wie schwer der Lima-Deckel resp. Motordeckel Links der Knubbel ist ? Oder hat jemand einen liegen und könnte den mal auf eine Küchenwaage legen ?
#255
Beitrag von saihttaM » 03.04.2021 18:40
Jup
