Cider's Minitwin Racer
Re: Cider's Minitwin Racer
#271
Beitrag von IMSword » 04.04.2021 20:16
Und ich wollte grade vorschlagen meinen zu verleihen ....
Nur noch ein Tip ....mach ihn länger. Ich habe nicht umsonst noch eine Verlängerung dran welche je nach Bedarf ausziehbar zu verwenden ist zum "irgendwo" verklemmen.
Und sei es die Fußraste ....
#272
Beitrag von VOODOO » 05.04.2021 10:39
1. Cider101
2. 2blue
3. Black Jack (Wenn auch für die Kilo passend)
4. Kolbenrückholfeder
5. VOODOO (SV1000)
SW=32mm (SV650)
SW=36mm (SV1000)
cider101
#273
Beitrag von cider101 » 05.04.2021 13:17
@Admins
könnte jemand von euch die Beiträge ab #267 in einen eigenen Thread mit Titel "Sammelbestellung Polrad-Halter" ausgliedern ?
vielen Dank
Duffy
Webmaster
#274
Beitrag von Duffy » 06.04.2021 11:38
Ich habe bei der RennSV damals das Polrad zusammen mit einem Kumpel runter bekommen. Einer hat mit einem Gabelschlüssel gegengehalten und der andere hat auch mit verlängerung die Abdrück Schraube gedreht...
Hier würde ich mich trotzdem auch mal einreihen :wink:
1. Cider101
2. 2blue
5. VOODOO (SV1000)
6. Duffy
SW=32mm (SV650)
SW=36mm (SV1000)
cider101
#275
Beitrag von cider101 » 10.04.2021 14:12
Ich hab mal einen eigenen Thread dazu erstellt:
viewtopic.php?p=10230911
cider101
#276
Beitrag von cider101 » 13.05.2021 21:11
machen wir mal weiter mit der Geschichte......
Am 07.Mai war der der erste Einsatz im 2021 geplant. Beim letzten Rennstreckenbesuch hatte ich mich ja über die Höhe der SV sowie das extrem hart Federbein beklagt. Ich bin ja nicht mehr mit den Zehenspitzen auf den Boden gekommen und das Federung hatte sich damals wie eine Starrfederung angefühlt... also habe ich mal eine herum liegende 3cm Tieferlegung eingebaut und dabei ist mir dann folgendes aufgefallen:
Na wer siehts ? Richtig, die neue Schraube ist 3mm zu lang und steht an den Zugstreben/Umlenkknochen an. Kein Wunder hat sich dies als Starrfederung angefühlt - das Federbein konnte ja nicht arbeiten. Da hätte ich gleich auch einen Holzpflock statt ein Federbein einbauen können. Wieder was gelernt. Sprichwörtlich auf die harte Tour. Mit anderen Schrauben und Distanzstücken um die Umlenkknochen weiter nach aussen zu legen hat dann geholfen, dass das Federbein seine Arbeit verrichten konnten. Um es vorweg zu nehmen: Das Kawabeinchen funktioniert formidable und die Sitzhöhe ist deutlich besser für meine kurzen Beine....
Erstes Problem also gelöst. Auf zum Probleme Nummero Due...
Da ich über den Winter meine Einspritzbrücke von den Sekundärklappen und damit um knapp ein Kilo erleichtert hatte...
...aber die Ecu reagiert ein bischen Missmutig auf das Fehlen der Sekundärdrosselklappen. Präziser gesagt, auf das Fehlen des Stellmotors und des Positionssensors. Also musste dafür eine Simulator her....
Mit dem Simulator hatte ich eingtlich schon letzten Frühling die ersten (vielversprechenden) Versuche gestartet...Jetzt ging es darum, das ganze nochmals zu überprüfen und von den eher Rennstrecken-Untauglichen Breadboards
Auf dem oberen Bild seht ihr links unten mit den gelben Dioden den Ecu-Simulator - also den Simulator für den Simulator, etwas weiteren oben mit den roten Dioden den Sekundärdrosselklappen-Simulator und auf dem Lochboard den fertigen Prototypen. In diesem Setup habe ich überprüft, ob der zusammengelötete und der zusammengesteckte Prototyp gleich verhalten.
Naja, was soll ich sagen - es hat so lange funktioert, bis ich das ganze fix eingebaut hatte. Keine Ahnung warum, aber nach dem Einbau hatte die Ecu immer ein Fehler mit dem Benzinpumpen-Relais angezeigt. Ich hatte am Mittwoch noch 2 oder 3 Stunden erfolglos versucht, das Problem zu finden und lösen. Um 2200 Uhr ist dann die Deadline abgelaufen und ich habe meine zweite, nicht modifizierte Einspritzbrücke aus dem Regal genommen - denn am Donnerstag Mittag musste alles lauffähig auf dem Anhänger verzurrt sein....
weiss jemand, wann genau der Fehler C41 von der Ecu ausgegeben wird ? Ich kann mir das (noch) nicht erklären, was dies mir der Schaltung zu tun haben sollte, da andere Stromkreise davon betroffen sind...
Und so bin ich dann bei flüssigem Sonnenschein Richtung Colmar losgezogen und habe einer coolen Truppe von durchgefrorenen Kuh-Treiben im Hotel "Au Relais d'Alsace" angeschlossen. Ah pardon, da war auch noch ein italienische Filigran-Gallezellen-Reiter darunter....und und Anfahrt zum Hotel ist eine andere Geschichte die ich jetzt mal auslasse - aber Feldwege und knietiefe Schlaglöcher beinhaltet...
Für einmal kein krasser Mismatch der Leistungen von Zugfahrzeug und Mopped :D
Der erste Turn war dann von ein paar technischen Problemen geprägt. In der 2 oder dritten Runde ging der Ofen plötzlich aus. Shit, ist der Akku schon wieder leer (ich fahre ja ohne Lichtmaschine). Ne, dass kann doch nicht sein. Die habe ich mit 6Ah gemessen (und dieses mal im Voraus auch auf 100% geladen). Selbst wenn die Kiste 10A im Betrieb zieht, müsste mehr als 30min reichen. Und Shit #2 - mein Reserve-Akku liegt zu Hause. Ich also schön die Hand gehoben um anzuzeigen, dass ich raus will. Plötzlich spring die Gurke wieder an. Vielleicht also doch nur Feuchtigkeit ? Wäre möglich, schliesslich musste die Kleine die ganze Nacht im strömenden Regen draussen übernachten. Naja, also also wieder Anschluss an den Instruktor gesucht. Ne runde später wieder das selbe - ein bischen Rollen lassen, und sie ist wieder angesprungen. Vielleicht ein Wackelkontakt im Hauptschalter ? Aber an konzentriertes Fahren war jetzt nicht mehr zu denken. Denn neben dem ausgehen der Maschine war die Piste immer noch tropf nass und ich hatte nigel nagel neue Reifen (Metzler M7) montiert. Konzentriertes fahren war so natürlich nicht möglich und das Ganze glich eher einem Eiertanz. Nach dem 3 oder 4 mal ausgehen hab ich dann den Turn abgebrochen und bin raus gefahren. Während dem Rausfahren ging sie nochmals aus und ich konnte gerade noch mit gezogener Kupplung zu meinem Platz rollen.
Das Problem hatte ich dann innert 30 Sekunden gefunden. Nach dem Abstecken der Kabelschuhe vom Hauptschalter hatte ich eine Sicherung mit nur noch einem Bein in der Hand. Das andere Bein war noch am anderen Kabelende angelötet. Super, Lötkolben hatte ich natürlich nicht dabei und meinen Kabelschuhsatz lag ebenfalls zu hause in der Garage. Also das ganze etwas rustikal mit einer Lüsterklemme gelöst (danke nochmals den netten Boxennachbarn für die Lüsterklemme).
Ohne Hauptschalter (zum abstellen der Zündung musste jetzt immer der Akku abgehängt werden) gings dann in den zweiten Turn. Piste immer noch nass und im Hinterkopf immer die ausgehende Maschine. Nach 3-4 Runden ohne Aussetzter wurde der Kopf dann langsam etwas frei....nur "bockte" jetzt das Schaltgestänge. Naja, war wohl eher mein Fehler - vermutlich hatte ich übersehen, dass ich keine Sicherungsschraube drin hatte - auf jedenfall hing das Schaltgestänge ende des zweiten Turns nach unten. Ne neue M6 Schraube hat das dann aber wieder sicher
Der Akku reicht übrigens für gute 50-60min Fahrzeit. Da wenige Teilnehmer anwesend waren, wurde es mit der Gruppeneinteilung nicht soooo genau genommen, so dass ich am Ende des Tages auch mal Doppel-Turns fahren konnte. Beim Anhängen des Ladegeräts nach 45min waren dann immer noch gute 30% Ladung übrig.
Mit den Testfahrten bin ich weitestgehend zu frieden. Die SV entwickelt sich in die richtige Richtung. Das Federbein funktioniert sehr gut (ist zwar etwas Straff für eine 40kg leichteres Bike) und die Tieferlegung hat das Aufsteigen auf den Bock angenehm verbessert. Noch nicht ganz happy bin ich mit der allgemeinen Sitzposition. ICh fühle mich sehr stark "auf" dem Mopped - irgendwie noch zu wenig verbunden mit dem Bike. Ev. werde ich das Heck resp. den Sitz etwas weniger steil machen - mal sehen, wie sich dies dann anfühlt.
Bild Bild
cider101
#277
Beitrag von cider101 » 17.05.2021 20:24
was will man machen, wenn es am Weekend regnet ? Ganz einfach - man wirft Fräse und Drehbank an ;)
Das ein paar Beiträge weiter vorne erwähnte, widerspenstige Polrad hat schlussendlich innerhalb von 5 Sekunden die weisse Fahne geschwungen (resp. ist vom Kurbelwellenstumpf gehüpft), nachdem ich meinen neu erworbenen Schlagschrauber mal kurz angesetzt hatte....also, los gehts.
Wer benötigt denn Magnete wenn man eh nur auf Akku/Batterie fährt ? Also weg mit dem unnützen Gewicht.
Aber da ist noch mehr zu holen. Hier ein bischen abdrehen, Wandstärke verringen, unnötige Länge einkürzen, 20mm statt 12mm Löcher und wenn man schon dabei ist, kann man auch gerade noch einen schönen Sechskant zum Gegenhalten statt des Suzuki-Guss-Murks fräsen - das spart zudem nochmals Gewicht ;) Und so sind von den ursprünglichen 1462g noch deren 742 übrig geblieben.
Auch der Anlasserfreilauf wurde von Suzuki mit 416g recht üppig ausgelegt.
Das Ding auf einer konventionellen Fräse zu bearbeiten war dann doch etwas umständlicher.... Zuerst das ganze natürlich ausrichten und einmessen. Mit einem Rundlauffehler von <1/100mm habe ich mich schlussendlich zufrieden gegeben. Zuerst die Ausschnitte mit 3 verschieden grossen Fräsern aufgeweitet.
Leider hat mir ein Fräser in passender Grösse für die finale Tasche gefehlt - also musste ich meinen Spindelapparat auspacken - und das Teil hat mir beinahe den Verstand geraubt. In 0.5mm Schritten musste in unzähligen Durchgängen auf das Endmass aufgespindelt werden. Dann hats wieder den Drehstahl gedreht, so dass die Schnittwinkel nicht mehr korrekt waren und das Ding mehr gedrückt statt geschnitten hat. Schlussendlich hab ich mir noch einen neuen Stahl zugeschliffen - mit dem gings ohne rattern/vibrieren.
Mit einem passenden Fräser wäre das ganze eine Arbeit von 60-90 Minuten gewesen - so hat's dann gute ca. 5h gedauert, mit eher bescheidenden Oberflächen.... Bild Sollte ich nochmals einen Anlasserfreilauf bearbeiten werde ich mir vorgängig sicher einen passenden Fräser besorgen.
Aber das Gewichts-Resultat lässt sich sehen. Mit ner CNC ginge das noch 30g leichter. Allerdings habe ich hab noch ein paar Ideen zur weiteren Erleichterung die mir im Kopf rum schwirren, welche auf auf einer konventionellen Fräse realisierbar sind. Wie man so in diversen Foren liest, kann der gewichtsreduzierte Anlasserfreilauf gefahrlos nur mit 3 statt 6 Schrauben am Polrad befestigt werden - d.h. ich könnte 3 der "Aufnahmen" weiter reduzieren - das würde nochmals ca. 50g bringen. Und Zum anderen werde ich die Stahlschrauben noch durch Titanschrauben ersetzen (ok- das hat jetzt nichts mit der Fräse zu tun). - das bringt auch nochmals ein paar Gramm.
Das ganze wiegt aktuell genau 1100 g - das sind satte 950g weniger an Masse die mit Kurbelwellendrehzahl rotiert!
soviel für heute...
cider101
#278
Beitrag von cider101 » 22.05.2021 21:19
heute mal nur ein Mini-Update.....
Mein Batterie-Hallter in der Version 1 war schon ziemlich filigran und hat auch ein paar Reaktionen/Feedbacks und Anregungen generiert...
hier die Version 2....vielen Dank an die Input-Geber!!
Das ganze ist immer noch etwas labrig....ev. werde ich auf die Gummi-Dämpfer verzichten.
Nordisch81
#279
Beitrag von Nordisch81 » 22.05.2021 21:47
Da hast da ja wieder schöne Teile gezimmert...Respekt!
Spannend Story oben und klar, das mit dem Federbein ist ärgerlich aber auch etwas amüsant :D
Weiter so. Wird n cooler Renner ;) bier
cider101
#280
Beitrag von cider101 » 23.05.2021 9:48
Nordisch81 hat geschrieben:
22.05.2021 21:47
danke dir...
NAja, sooooo amüsant habe ich die paar Turns im letzten Herbst auf dem Circuit Ecuyeres mit dem Holzpflock nicht empfunden ;) Aber ich weiss was du meinst. Als ich die Ursache des Problems gefunden hatte wusste ich nicht, ob ich laut heraus lachen oder den Kopf gegen die Wand schlagen soll ;)
to be continued.....
cider101
#281
Beitrag von cider101 » 12.06.2021 15:04
Die letzten Tage habe ich intensiv an meinem Cockpit gearbeitet/programmiert... aber mehr dazu ein anderes mal. Dafür noch etwas von der Leichtbau-Front.
Der Motordeckel für die Limaabdeckung musste dran glauben. Denn ohne Stator brauch ich auch keine Aufnahme für den Stator...
Das Ausfräsen/Ausspindeln hat sich dann aufgrund der limitieren Z Fahrwege meiner Steinel SV3.5 als eine grössere Herausforderung herausgestellt als ursprünglich angenommen. Sämtlich Fräser waren zu kurz - also musste zum Ausdrehapparat gegriffen werden. Aber mit diesem konnte ich dann nicht mehr ins Werkstück fahren. Also musste der Ausdrehapparat zerlegt und über dem Werkstück neu Zusammengebaut werden. Nun ja, was macht man nicht alles, um die kleine Abzuspecken ;)
Da sind dann doch ein paar Gramm mehr zusammen gekommen als ich ursprünglich angenommen hatte. Aber immer noch sehr schwer für ein Teil, dass jetzt nur noch dazu da ist , das Öl am heraus spitzen zu hindern...
UP64
#282
Beitrag von UP64 » 02.07.2024 7:25
Sehr sehr geiles Projekt, Respekt
wie ist es weiter gelaufen mit dem Projekt? Wurde ja schon länger nix mehr reingestellt
