Kurze Frage - Kurze Antwort
Kathillerie
#3061
Beitrag von Kathillerie » 09.04.2021 18:46
Danke, okay. In meinem Kopf funktioniert das halt nicht und das Ding klappt auf der anderen Seite direkt wieder runter, Mopped kaputt. :) Angel
Aber gut! Schwerpunkt und so, wird schon gehen, sonst gäbe es sowas ja nicht zu kaufe :mrgreen:
Sorry für die doofe Frage. :oops:
Edit: danke für das Video. Jetzt ergibt es alles Sinn. :oops:
The story so far:
In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
#3062
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 09.04.2021 18:48
Du musst den richtigen Aufnahmedorn nehmen. Der muss mit wenig Spiel in den Lenkstock passen. Wenn du zu viel Spiel hast klappt das nicht.
Kathillerie
#3063
Beitrag von Kathillerie » 09.04.2021 20:00
Da sind irgendwie fünf oder sechs Adapter dabei.
The story so far:
#3064
Beitrag von jubelroemer » 09.04.2021 20:32
Nimm den Adapter mit Außendurchmesser 21mm :wink: ;) bier .
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
#3065
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 09.04.2021 20:46
was mir gerade noch dazu einfällt, manche Bikes haben da einen Kunstoff- oder Gummistopfen drin, der muss raus.
#3066
Beitrag von jubelroemer » 09.04.2021 20:49
Tordax Doppelschlag hat geschrieben: ↑
09.04.2021 20:46
............ manche Bikes ............
......bei der Knubbel ist mir das noch nie aufgefallen, also bei der eher nicht :wink: .
#3067
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 09.04.2021 21:49
Ist wahrscheinlich klar ..... nur der Vollständigkeit halber:
Hinten sollte das Moped vorher auf dem Heckständer stehen.
Bevor du den Frontständer anbringst, decke das Schutzblech vorher ab (Tuch, Lappen, .... )
Kathillerie
#3068
Beitrag von Kathillerie » 10.04.2021 9:40
Jap jap, das mit dem Heckständer ist mir natürlich bewusst. Hab halt nur echt das Prinzip von dem vorne nicht verstanden gehabt. Aber jetzt is alles klar und ein Bekannter, der seit gefühlt hundert Jahren Motorrad fährt kommt nachher vorbei und hilft. Mit meinen Spaghettiärmchen kriege ich das Möp wahrscheinlich nicht mal aufgebockt. :mrgreen:
Danke nochmal! Ihr habt eine Engelsgeduld <3
The story so far:
#3069
Beitrag von Pat SP-1 » 10.04.2021 10:22
Dann nimm doch die Füße. ;) bier
Bei meiner SP muss ich mich beim Heckständer auch immer mit beiden Füßen drauf stellen und Schwung holen. Beim Fronständer ist der Hebel so lang, dass es auch mit den Händen geht.
Manolo
#3070
Beitrag von Manolo » 11.04.2021 14:40
Nova startet nicht.
Zündung an, Licht, Display etc leuchten.
Aber man hört nicht das surren.
Neutral, Ständer drin, Starter gedrückt, nichts passiert, nur Licht wird dunkler. Kann es was anderes sein als eine schwache Batterie? Stand jetzt ca. 2 Monate im Carport.
Sicherung ist OK.
Danke
janaldo
#3071
Beitrag von janaldo » 11.04.2021 15:51
Anlasser defekt oder Batterie leer. Wenn das Licht dunkler wird, scheint ja Strom hin zu fließen.
Bei leerer Batterie hört man normal ein klackern, außer Batterie ist komplett am Ende.
Hast du eine Möglichkeit externe Starthilfe zu geben?
Manolo
#3072
Beitrag von Manolo » 11.04.2021 17:06
Habe jetzt mal ein Ladegerät angeschlossen.
Werde dann morgen früh sehen, ob es nur die Batterie ist.
LifadxD
#3073
Beitrag von LifadxD » 11.04.2021 17:51
Im KM Zähler steht chec? Und in der Ganganzeige ein "-"?
Kill-Schalter gecheckt?
Ansonsten gibt's unterm Sitz sone lustige Steckerkappe, ist die lose passiert auch das von dir beschriebene Szenario.
Edit:
Ich hatte das von dir beschriebene Szenario zwei mal. Erstes mal fast den ADAC geholt, da lag dann diese Kappe lose unterm Sitz. Wieder drauf gesteckt - alles gut.
Zweites Mal war der Killschalter 0,001 mm eingedrückt, da ging es auch nicht. Den wieder richtig ausgemacht, Benzinpumpe surrte wieder und der Start ging ganz normal.
Diese Kappe von diesem umkreisten Stecker hier:
Außer das Recht zu schweigen.
Manolo
#3074
Beitrag von Manolo » 11.04.2021 18:21
LifadxD hat geschrieben: ↑
11.04.2021 17:51
Ja, genau so.
Danke für den Hinweis.
Laut Gerät war die Bat leer. Lade jetzt mal über Nacht .
Speedy1000K6
#3075
Beitrag von Speedy1000K6 » 15.04.2021 13:05
Kann mir zufällig jemand sagen welches Schraubensicherungsmittel für die Muttern/Stehbolzen am Endschalldämpfer guten Gewissens verwendet werden kann?
Bei mir ist mittlerweile das ganze Zeug von den Stehbolzen abgeblättert und die Muttern lockern sich, trotz ordentlichen Anzugs, während der Fahrt.
