Ladestromregler Tauschen
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 18.03.2021 21:26
Moin habe jetzt den Ladestromregler der Gladius für die 2000 SV 650 bekommen. Wenn ich es richtig verstanden habe müssen die Stecker angepasst werden. Ich bräuchte dazu bitte eine Beschreibung wie die Kabel miteinander verbunden werden müssen. Vielen Dank im vorraus.
Udo
Re: Ladestromregler Tauschen
Beitrag von saihttaM » 19.03.2021 4:33
Löten.
Beitrag von jubelroemer » 19.03.2021 8:52
Ich denke der TE meint mit Verbinden nicht Löten.
Die zwei schwarz/weissen Kabel miteinander verbinden (Minus)
Die zwei schwarz/roten Kabel miteinander verbinden (Plus)
Als Stecker kannst du die Originalen verwenden. Bei den drei Kabel von der Lichtmaschine ist die "Reihenfolge" egal, bei dem Stecker +/- sollte die Position dann wieder wie vorher sein.
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 19.03.2021 19:40
Moin vielen Dank für die Info. Dann kann ich ihn ja jetzt einabauen.
Udo
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 27.03.2021 10:43
Moin so habe jetzt den Ladestromregler der Gladius verbaut. Ich habe die beiden Roten und die beiden Schwarz/Weißen Kabel zusammen gemacht. Ich hoffe das ist richtig so. Da ich am Fahrzeug Kabelbaum die Stecker nicht abschneiden wollte hab ich mir Stecker besorgt die in den Kabelbaum rein passen.
Udo
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 22.04.2021 20:49
Moin meine Tochter wollte heute ne Runde mit ihrem Moped fahren, gekommen ist sie 200 Meter dann ist sie ausgegangen. Hab letztens noch nen Ölwechsel gemacht da wa alles okay. Die Batterie ist neu. Ich habe auF Empfehlung einen anderen Ladestromregler eingebaut eben habe ich gemessen und es kommen nur 10 Volt an der Batterie an bei eingeschaltetem licht sind es nur 8 Volt. Habe ich eventuell bei der Verkabelung einen Fehker gemacht ? Ich bin kein freund von stecker abkneifen daher habe ich die kabel mit mehrpoligen Kabelsteckern verbunden ist das vielleicht der Fehler?
Udo
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.04.2021 21:04
Hast du die Stecker auf Korrosion überprüft?
Da kann schon mal ein hoher Übergangswiderstand sein.
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 22.04.2021 21:06
Moin die Stecker die vom Moped Kabelbaum kommen sehen sauber aus .
Udo
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.04.2021 22:29
Das hab ich auch mal gedacht, nachher hab ich doch geschnitten.
Beitrag von jubelroemer » 22.04.2021 23:07
motorradassen hat geschrieben:
22.04.2021 20:49
Also ich habe die schwarz/roten und schwarz/weissen Stecker abgekniffen/abisoliert, dann zusammengeführt und mit einem Stecker (wie Original) versehen.
Meine Voltwerte liegen immer >13,5V.
Bei den drei Kabeln von der Lichtmaschine bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube die kann man 1:1 übernehmen (im "alten" Stecker).
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 23.04.2021 9:46
Moin etwas zum schmunzeln . Hab den Fehler gefunden. Beim Einbau hab ich ein Kabel nur auf den unbelegten Steckplatz gesteckt. Lädt jetzt 14,7 Volt. Finde ich etwas viel. Wollte eigentlich eine Life4Pio Akku verbauen und die vertragen soviel ich weiß max 14.4 Volt.
Udo
Beitrag von jubelroemer » 23.04.2021 11:23
23.04.2021 9:46
So belegte Stecker soll es auch bei den günstigen CHINA-Ladereglern geben.
14,7V mit eingeschaltetem Licht, oder ohne? Ich hatte bei meiner Stummel-S mit defektem Licht auch 14,4V (mit LiFePo Batterie).
Mir ist bei den LiFePo Batterien ein max. Ladestrom von 14,9V geläufig.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.04.2021 12:57
Meine Kante lädt auch mit 14,6 - 14,7V mit Licht. Im Standgas natürlich weniger.
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 23.04.2021 20:34
Moin 14,7 Volt ohne Licht.
gruß
Udo
Beitrag von saihttaM » 24.04.2021 7:26
Und mit Fernlicht, bei 5000upm?
