Hallo Gemeinde,
folgendes Fehlerbild...
Nach ein paar Kaltstart-Versuchen am WE lief die Knubbel. Dann Stunde Mittag...
Danach... Kein Lichtlein mehr im Cockpit.
Starthilfe führte zu:
Zündung aus, Anlasser dreht trotzdem. Kein Licht im Cockpit.
Es Funkt heftig an der Batterie
Zündung an, Motor kommt. Starthilfe Kabel weg, Motor aus, Lichter aus, Anlasser dreht...
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Melle
Anlasser dreht trotz Zündung aus
Jan Zoellner
- Administrator
Re: Anlasser dreht trotz Zündung aus
Starterrelais festgebrannt. Hatte ich letztlich auch. Da hilft sinnvollerweise nur tauschen, die Kontakte dürften so oder so einen Treffer weghaben. In meinem Fall ging das Relais nach Ausbau interessanterweise noch ein einziges Mal, als ich es nochmal angesteckt hatte.
Das Relais ist ein Teil mit einer grünen Abdeckung und befindet sich hinter dem Verkleidungsdreick (das unterhalb des Fahrersitzes) auf der rechten Seite.
Sei froh, dass kein Gang drin war. Hab ich von einem Freund gehört...
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Hallo Jan,
super, vielen Dank für die Info !!!!
Bleib gesund !!!!
Bleib gesund !!!!
