Ich hab's wieder getan
Re: Ich hab's wieder getan
Die sehen geil aus.
Wenn ich den Satz günstig bekommen würde, würde ich das auf jeden Fall probieren.
Aber ich kann ja nur von mir ausgehen.
Und vieles weiß man im Vorfeld einfach nicht.
Da hilft leider nur probieren.
Dirk
Dirk
Es geht weiter.
Kupplungsdeckel sind beim Fräsen.
Zeit genutzt und schon mal die Druckplatte gepulvert.
Passend zu den Felgen.
Kupplungsdeckel wird bei mir schwarz.
Da im Winter der Rahmen auch schwarz wird.
Dirk
Dirk
Ist schon echt beeindruckend, was du da an Arbeit reinsteckst. Ich bin echt gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist.
Link zu meiner SV:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... e098116e3c
Es geht weiter.
Die ersten KD's mit Sichtfenster sind gestern gekommen.
Jetzt erstmal SCHÖN machen.
Dirk
Dirk
Schöner Umbau
Eine Frage wegen der Gabelumbau, passen alle Gixer Modelle oder nur bestimmte? Wenn ich das Federbein auch benutze, kommt der dann hinten auch höher?
Schöner Umbau
Eine Frage wegen der Gabelumbau, passen alle Gixer Modelle oder nur bestimmte? Wenn ich das Federbein auch benutze, kommt der dann hinten auch höher?Gruß
Dazu giebts eigentlich mehr als genügend Stoff hier im Forum, da muss man keine Projektthemen von anderen missbrauchen, ich verweise daher ganz patzig auf die Suchfunktion. (Fork-Matrix!)
Und ob die Karre hinten hoch kommt oder tiefer wird, kommt ganz drauf an welche Gixxer als Spender fürs Beinchen herhalten muss, auch dazu findet man mit der Suchfunktion eine Tabelle mit den gängigsten Federbeinen.
Es geht weiter.
Kupplungsdeckel ist gefäst und gepulvert.
Scheibe ist eingeklebt.
Wasserpumpe ist auch gepulvert.
Morgen kommen alle Dichtungen und dann werde ich kommende Woche wohl mal umbauen.
Dirk
Dirk
Sehr geil!
Ich will auch einen
Hast du schon eine Lösung für das Silber des Serien-Kupplungsdeckels gefunden?
Ich will auch einen
Link zu meiner SV:
Fertig eingebaut.
Scheibe ist mittlerweile auch wieder klar.
Dirk
Dirk
- Black Jack
Der kurze Topf sieht zwar besser aus, ist aber doch schon mega laut.
Mal sehen wie es mit dem Neuen wird.
Heute mal den Halter gebaut, der aber noch modifiziert werden muß.
Ist ganz schön wuchtig geworden.
Dirk
Dirk
- Black Jack
Hab ja gesagt, Halter wird noch geändert.
Wurde heute erledigt.
Und auch sofort gepulvert.
So bleibt es erstmal, bis ich das Verbindungsrohr geschweißt habe.
Dirk
Dirk
- hannes-neo
Sehr cool, der Halter gefällt mir sehr.
