Kurbelwelle blau angelaufen
Daniel650AV
Beitrag von Daniel650AV » 04.07.2021 0:44
die Kurbelwelle meiner Knubbel ist links und rechts vom Ritzel für die Steuerkette vom vorderen Zylinder BLAU angelaufen (siehe Foto). Das Ganze ist mir heute aufgefallen, nachdem ich den Lichtmaschinenrotor und den Anlasserfreilauf ausgebaut habe.
Was könnte hierfür die Ursache sein? Mache mir bisschen Sorgen, ob sich da nicht ein Motorschaden anbahnt.... Was mich aber wundert ist, dass das Hauptlager der Kurbelwelle äußerlich keine Anzeichen von Hitze aufzeigt. Auch die Steuerkette und das Antriebsrad vom Anlasserfreilauf sehen für mich unverdächtig aus. Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee bzw. Erfahrung hätte, woher das kommen könnte.... 8O 8O
VG Daniel
Zum Motorrad:
SV 650 AV (N) BJ 1999
30.000 km
Motor läuft einwandfrei
Ölwechsel heute gemacht, keine Auffälligkeiten
Weitere Infos immer gerne, falls erforderlich...
Kurbelwelle LiMa Seitig 1/2
Kurbelwelle LiMa Seitig 2/2
Re: Kurbelwelle blau angelaufen
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.07.2021 8:38
Aus meiner Sicht ist das i.o.
Irgenwie müssen die Zahnflanken des Zahnrads ja gehärtet werden.
Je nach Herstellungsverfahren der Kurbelwelle, wird das Zahnrad direkt auf dem Wellenstumpf bearbeitet gehärtet. Daher diese Verfärbungen.
Beitrag von Dieter » 04.07.2021 9:16
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
04.07.2021 8:38
So ist es.
Mal kurz z.B. bei Ebay geguckt. Haben alle:
https://www.ebay.de/itm/144073292743?ha ... SwEbNgxLu4
kmikesch
Beitrag von kmikesch » 04.07.2021 9:32
Ich schließe mich Dieter an. .....
Jetzt ich wieder :roll:
Wenn ich das so sehe, erscheint mir doch ein seuerketten-wechsel möglich, wenn auf beiden Seiten alle Deckel und geraffel(Kupplung,Lima...) Weg sind?
Ja. Ich bereite mich im Kopf die ganze Zeit auf meine Motorrevision vor😬
Beitrag von hannes-neo » 04.07.2021 13:18
kmikesch hat geschrieben:
04.07.2021 9:32
Bekommt man die Kette im Bereich des Steges (Bild 1/2) denn vom Kettenrad runter? Eher schwierig denke ich.
Beitrag von Dieter » 04.07.2021 13:32
hannes-neo hat geschrieben:
04.07.2021 13:18
Meine nicht. Die Kette bekommt man glaube ich durch die Spannschiene nicht runter. Und die Schiene kann man nur demontieren wenn der Kopf runter ist
Daniel650AV
Beitrag von Daniel650AV » 04.07.2021 15:46
Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen und Einschätzungen! Ich bin beruhigt, wirklich klasse dieses Forum!!!
Ausbauen des Rotors wurde übrigens hier ganz gut beschrieben:viewtopic.php?f=4&t=104879&start=15
Anbei noch zwei Bilder von gestern, die vielleicht bei der Frage bzgl. des Ausbaus der Steuerkette weiterhelfen (Zylinderkopf muss glaub tatsächlich nur wg der vorderen Führungsschiene runter):
dlzg
4
