Rücklicht
Gelöschter Benutzer 25541
Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 05.07.2021 19:14
Frage zum Rücklicht der "Kante":
Wenn ich bei meiner SV 1000 S die Zündung einschalte, leuchten nur die LEDs in der unteren Hälfte des Rücklichts. Wenn ich das Motorrad per Zündschlüssel abschließe und dabei das Standlicht aktiviere, leuchtet auch nur die untere Hälfte des Standlichts. Nur wenn der Motor läuft, leuchten slle LEDs, also auch die in der oberen Hälfte des Rücklichts. Ist das normal oder ist da etwas defekt?
Ich habe diese Frage auch bei den 650ern eingestellt. Das Rücklicht ist ja wahrscheinlich identisch.
Black Jack
Re: Rücklicht
Beitrag von Black Jack » 05.07.2021 20:28
Die Batterie ist schwach, die Spannung reicht nicht.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 05.07.2021 21:39
Black Jack hat geschrieben: ↑
05.07.2021 20:28
Habe ich mir auch schon überlegt. Aber meine SV springt immer top an. Und viel Strom brauchen die LEDs doch nicht...
Normalerweise leuchten beim Einschalten der Zündung also alle LEDs im Rücklicht und nicht erst, wenn der Motor läuft?
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 25541 am 05.07.2021 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Re: Rücklicht
Beitrag von Black Jack » 05.07.2021 22:57
Ja, bei meiner immer.
Re: Rücklicht
Beitrag von hannes-neo » 05.07.2021 23:09
Ja, es leuchtet immer alles.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 05.07.2021 23:10
Vielleicht ist mein Rücklicht auch defekt...
Black Jack
Re: Rücklicht
Beitrag von Black Jack » 05.07.2021 23:36
Das glaube ich nicht.
superhelmut
Re: Rücklicht
Beitrag von superhelmut » 06.07.2021 8:24
Prüfe doch mal mit einem Multimeter welche Spannung in welchen Zustand ansteht.
Sind alle stromführenden Leitungen unbeschädigt?
Bei dem gleichmäßigen Teilausfall des Rücklichts deutet das schon auf einen defekt an der Steuerelektronik vom Rücklicht hin.
Habe allerdings noch nie gehört, dass ein SV Rücklicht kaputt gegangen ist.
Yamaha MT 09 SP 2022
Re: Rücklicht
Beitrag von Triple7 » 06.07.2021 8:28
Denke auch nicht, dass das Rücklicht was hat.
War bei mir gegen Ende der Lebenszeit der damaligen Batterie auch so, bei nur Zündung die Hälfte der LEDs.
Neue Batterie und das Thema war vom Tisch.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 06.07.2021 9:42
Ja, ich melde mich wieder, wenn ich die Ursache des Fehlers herausgefunden habe.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 06.07.2021 11:18
Ich habe da jetzt etwas bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Gleicher Fall wie bei mir. Hatte mit ihm Kontakt. Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die obere Hälfte der LEDs gar nicht, bei laufendem Motor leuchten die oberen LEDs schwächer. Er hat das Problem durch Austausch des Rücklichts gelöst.
Re: Rücklicht
Beitrag von hannes-neo » 06.07.2021 12:17
Ich habe noch ein Rüli rumliegen, bei Bedarf schreib mir gern.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 06.07.2021 12:18
Danke. Habe mir gerade bei Ebay-Kleinanzeigen eines gekauft. Aber wenn das nicht funktioniert, komme ich auf dein Angebot zurück.
Re: Rücklicht
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 09.07.2021 16:01
So, habe das neue (gebrauchte) Rücklicht eingebaut. Jetzt funktioniert es richtig.
