Reifen Alter / Kühlmittel
ich habe eine SV-1000S bin aber jetzt einige Zeit nicht gefahren. Das letzte mal war 2019 und da war auch eine kleine Inspektion. Da ich jetzt wieder mehr Zeit habe wollte ich wieder öfters unterwegs sein.
Ich habe jetzt zwei Fragen:
Die Reifen sehen an sich noch gut aus, keine Risse oder so, sind aber von 2004. Sollte man die vorsichtshalber des Alters wegen wechseln?
Das zweite ist unter dem Motorrad war ein kleiner Fleck grünlich öliger Flüssigkeit, ich denke das ist Kühlmittel. Die Schläuche haben auch einen weislichen Belag, der sich leicht abreiben lässt. Ich hab mal ein Bild angehängt. Muss ich mir da Sorgen machen? Ist da was undicht? Ich habe eine Probefahrt (50km) gemacht und dann mal kontrolliert, sehe nirgends Flüssigkeit austreten. Temperatur war auch alles soweit ok.
Grüße,
Gerald
Grüße,
Gerald
- IMG_20210717_154118_685_small.jpg (32.31 KiB) 4313 mal betrachtet
Re: Reifen Alter / Kühlmittel
Ich bin ja was das Reifenalter angeht nicht so sensibel wie die meisten "Spezialisten", aber bei Bj. 2004 gäbe es für mich nur eine Entscheidung.
Runter von der Felge und ab in die Tonne.
bei dem Alter würde ich die Reifen sofort entsorgen. Den weißen Belag habe ich teilweise auch auf den Schläuchen, wische ich dann beim putzen ab. Wegen dem Kühlmittel würde ich mir den Ausgleichsbehälter mal genauer ansehen, da es in letzter Zeit einige gab, bei denen der geleckt hat.
danke für die schnelle Antwort. Reifen dachte ich mir fast schon, dass die zu alt sind. Dann kommen neu rauf.
Grüße,
Gerald
Grüße,
Gerald
Das weiße Zeug bekommt man super mit nem Lappen und WD40 weg. Bleibt dann auch schön.
- svfritze64
Kühlmittel kann bei langer Standzeit schon mal n tröpfchen fallen, i.d.R. im Bereich der Wasserpumpe läuft es dann am Motorgehäuse nach unten.
Bei langer Standzeit schrumpft /trocknet die Dichtung aus - wenn bewegung rein kommt, gibt sich das meist wieder. Mal beobachten, was der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter sagt - wenn es da nicht dramatisch weniger wird ist alles chic.
Die Reifenfrage ham die anderen ja schon gesagt...
Fritz
Fritz
Ich hab jetzt ein wenig mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Hat nicht wirklich viel gefehlt. Nach jetzt 300km ist scheinbar alles dicht, Füllstand ist noch exakt so wie aufgefüllt. Scheinbar war das dann durch die lange Standzeit.svfritze64 hat geschrieben: ↑18.07.2021 22:48Mal beobachten, was der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter sagt - wenn es da nicht dramatisch weniger wird ist alles chic
Grüße,
Gerald
- Trobiker64
