Überwinterung mit Diebstahlschutz
Zibaa
Beitrag von Zibaa » 09.08.2021 19:56
eigentlich hatte ich geplant, meine Batterie über den Winter auszubauen und im Haus zu laden. Leider ist dann aber mein Diebstahlschutz tot, den ich jetzt kaufen wollte.
Die Garage ist nicht beheizt und ob ich dort überhaupt Strom bekomme, weiß ich noch nicht.
Wie löst ihr das Problem? Einmal im Monat die Batterie aus und wieder einbauen? Einen Akku umbauen und an den Diebstahlschutz klemmen (er ist dafür nicht ausgelegt)?
Lg
Zibaa
Miep!
Re: Überwinterung mit Diebstahlschutz
Beitrag von Dieter » 10.08.2021 8:28
Ich baue die Batterie nie aus (seit 20Jahren). Ich habe mir eine Buchse zum laden unter die Sitzbank gemacht.
Vielleicht geht das so das du auch ne Buchse machst und dann alle 2 Monate sicherheitshalber mal lädst. Ggf kurz wo hin fahren zum laden wo Strom ist (wenn nicht Saisonkennzeichen)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.08.2021 10:49
Dieter hat geschrieben:
10.08.2021 8:28
Dito. Nachladen ist bei Bleibatterien auf jedenfall empfehlenswert. Dadurch, dass ich bei meinen Mopeds Lithium-Batterien drin habe, brauche ich nur bei der K6 alle 2 Monate nachladen, da hier das Steuergerät für die Einspritzlage als stiller Verbraucher die Batterie belastet. Bei der Bandit brauche ich gar nicht mehr nachladen, da hier keine stillen Verbraucher vorhanden sind.
Zibaa hat geschrieben:
09.08.2021 19:56
Schon mal über einen mechanischen Diebstahlschutz nachgedacht ? Rahmenbefestigung an der Wand oder Boden, punktuelle Befestigungen von Fahrzeugteilen am Fahrzeug selbst usw. ............? Ansonsten könnte noch ein paralleler Anschluss einer großen Autobatterie an die Mopedbatterie helfen. Die außenliegende Autobatterie könntest du von der Klemmenspannung her bequem kontrollieren und bei Bedarf im warmen Wohnzimmer nachladen. In der Zwischenzeit hält deine Mopedbatterie die Überwachung am Laufen. :D
Zibaa
Beitrag von Zibaa » 10.08.2021 11:22
Hey,
danke für die Ideen! Buchse zum nachladen klingt gut, das mach ich.
Mechanische Befestigung wäre super, aber das Motorrad steht mitten in einer Halle, die nicht mit gehört. Daher fällt die Möglichkeit leider weg.
Zibaa
Miep!
Marc
Beitrag von Marc » 10.08.2021 12:47
Als "Diebstahlschutz" fungieren bei mit lediglich 2 Bremsscheibenschlösser, eins davon ist ein ordentliches Alarmschloss. ( bin kein Fan von nachträglich installierten Alarmanlagen )
Das ist zwar nicht die Krönung der Schutzeinrichtungen, aber wenn einer die Karre klauen will, muss er zumindest gut gefrühstückt haben, einfach aus der Garage wegschieben ist nicht.
Ladebuchse ist ne feine Sache, mit oder ohne Alarmanlage 8)
Falls mal kein Stromanschluss in der Nähe sein sollte, kann man einfach von einer anderen Batterie weg laden oder sogar fremdstarten ohne die halbe Karre zulegen zu müssen.
Beitrag von Dieter » 10.08.2021 14:43
....oder sogar fremdstarten ohne die halbe Karre zulegen zu müssen.
Fremdstarten kann man über die Buchse NICHT! Dafür sind die Ströme zu hoch die der Anlasser braucht!
Fremdstarten ohne zelegen siehe dort:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=147
Marc
Beitrag von Marc » 10.08.2021 16:31
Verkehrt ist der Hinweis nicht, auf die Stromstärke muss man schon achten wenn man sowas im Sinn hat.
Aber die Steckbuchsten gibts durchaus für entsprechende Stromstärken.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.08.2021 18:28
Da legt man einfach ein 16er Pluskabel, Masse gibt es überall.
Damit kann man auch fremdstarten.
An meine LiFePo4 hänge ich 10 bis 20 Minuten eine Autobatterie, dann startet die schon wieder.
