Kurze Frage - Kurze Antwort
MaikHGW
#3286
Beitrag von MaikHGW » 31.08.2021 9:32
Hallo!
Welche Bremsbeläge sind für die SV650 S Bj. 99 vorne bei originalen Scheiben zu empfehlen?
Die SV wird nur auf der Straße eingesetzt.
Viele Grüße
Maik
#3287
Beitrag von 2blue » 31.08.2021 11:06
habe die Brembo SA. Kann ich empfehlen und schonen die Bremsscheiben, aber dafür sind die auch bei sparsamen Einsatz spätestens bei 20 000Km fertig.
MaikHGW
#3288
Beitrag von MaikHGW » 31.08.2021 16:13
Vielen Dank!
Habe bei Brembo jetzt dazu die: 07ka18.sa gefunden.
Sind die Beläge rechts und links identisch?
SV.MK
Orga-Team
#3289
Beitrag von SV.MK » 31.08.2021 16:46
sind bei der Kleinen spiegelbildlich
MaikHGW
#3290
Beitrag von MaikHGW » 31.08.2021 17:34
Heißt ich kann die 07ka18.sa 2 mal kaufen und dann „verdreht“ verbauen?
#3291
Beitrag von Pat SP-1 » 31.08.2021 17:43
Nein, Du brauchst schon den Satz für die rechte und den Satz für die linke Zange.
Finchi
#3292
Beitrag von Finchi » 05.09.2021 13:06
Darf man den Schlüssel im Zündschloss (natürlich bei normaler "aus" Stellung oder auf der "Lenkradschlossstellung" stecken lassen? Oder verliert die Batterie dann Ladung?
Habe momentan ein paar Baustellen an meiner 1999er sv650s. Und ich glaube es könnte daran liegen, dass mir über Nacht immer 1-2 Volt (12 auf 10 an der Batterie bei ausgeschaltetem Motorrad) flöten gehen und die Maschine dann nicht anspringt, weil Batterie zu schwach).
vsrider
#3293
Beitrag von vsrider » 05.09.2021 13:11
Checke bitte die Ladespannung an der Batterie. Der Limaregler ist bestimmt hinüber. VG
Finchi
#3294
Beitrag von Finchi » 05.09.2021 13:19
vsrider hat geschrieben: ↑
05.09.2021 13:11
Es ist frisch ein neuer Laderegler verbaut. Ein guter von Motorradtechnik München.
snoopyx
#3295
Beitrag von snoopyx » 05.09.2021 18:01
Ich habe vor die serienmaessigen Bremsleitungen mit einem Stahlfelxkit von Frenturbo zu ersetzen. Anscheinend haben die Pruefstellen hier in Kroatien wohl Anweisungen bekommen alles extrem genau zu kontrollieren und beharren fuer einen Eintrag immer auf eine "e" Nummer. Mir sind keine Stahlflexleitungen bekannt die diese haetten. Eine Einzelabnahme waere uU moeglich. Auch wenn deutsche TUV Zertifikate nicht offiziel anerkannt werden, schaden koennen sie bestimmt nicht. Nach e-mail Kontakt wurde mir das TUV Zertifikat zugeschickt, es ist identisch mit dem vorhandenen auf der Homepage. Was mich dabei verwirrt ist under I. Verwendungsbereich: Der Einsatz bei Kraftraedern mit ABS ist nur fuer das BMW ABS System II freigegeben :-? Darueber ist eine Auflistung von Schluesselnummern. Ist die L7 in den aufgezaehlten Schluesselnummern enthalten? Handelt es sich bei dem BMW ABS um etwas was andere Hersteller auch verbauen?
#3296
Beitrag von 2blue » 05.09.2021 19:02
Finchi hat geschrieben: ↑
05.09.2021 13:06
Wenn Zündschloss auf Aus oder Lenkradschloss darf kein Zusätzlicher Strom fließen. Sind irgendwelche Zusatzverbraucher verbaut, Uhr, Navi, oder der gleichen. Ansonsten mal messen ob ein Leckstrom fließt wenn die Kiste aus ist. Bei allem über 1mA ist was faul.
Leckstrommessung:
Minusanschluss der Batterie abklemmen
Multimeter auf Strommessung stellen(großen Messbereich wählen und wenn angeschlossen langsam Messbereich verkleinern)
Plusanschluss Multimeter an das abgeklemmten Kabel vom Minusanschuss
Minusanschluss Multimeter an Batterie Minus
kmikesch
#3297
Beitrag von kmikesch » 09.09.2021 20:28
Kann man bei der Knubbel die Vergaser im eingebauten Zustand entleeren?
Wenn ja, von wo kommt man drann :mrgreen: ?
Theopa
#3298
Beitrag von Theopa » 09.09.2021 20:46
Hat jemand eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Conti Road Attack 3 bei der Knubbel (99)?
Ich finde aktuell nur eine Herstellerbescheingung (http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/9799.pdf) die ich eher nicht vorzeigen möchte, es geht zwar um die Originalgröße, aber ja...
Edit: Erledigt, hab einen alten Forenpost dazu gefunden (viewtopic.php?t=105772), kann gelöscht werden :mrgreen:
#3299
Beitrag von jubelroemer » 10.09.2021 11:18
kmikesch hat geschrieben: ↑
09.09.2021 20:28
Jemand hat hier im Forum einmal einen langen Inbusschlüssel so verändert dass man das konnte. Vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern bzw. hat das selber hochgeladen. Ich habe den Beitrag schon gesucht, aber nicht gefunden.
Bin auch dankbar dafür wenn das noch einmal aus den Tiefen des Forums hochgeholt wird.
Steini
#3300
Beitrag von Steini » 13.09.2021 15:21
Ich habe an meiner Knubbel an Wilbers Bein eingebaut. Dazu habe ich die ges. Umlenkung ausgebaut um die Lager zu kontrollieren und alles einmal ordentlich zu reinigen.
Beim Ausbau der Umlenkung sind mir 2 Unterlegscheiben/Distanzscheiben in die Hände gefallen. Ist das korrekt, das diese rechts & links an der Umlenkung zwischen der Rahmenaufnahme sitzen?
Im WHB sind diese zwar dargestellt, aber ich kann nicht eindeutig identifizieren ob diese so richtig sitzen.
Danke euch ;-)
