Neuheiten 2022
Neuheiten 2022
Hier schon mal die erste Ankündigung: https://de.mynetmoto.com/shop.cfm/miche ... eifen.html
Mal schauen, wann er in welchen Größen erscheint. Und, ob sie dann hinbekommen haben, dass der Vorderreifen auch so lange hält wie der Hinterreifen.
- superhelmut
Re: Neuheiten 2022
Bei Mopedreifen.de und bei Michelin selber steht noch nix zum Road 6.
Bin auch neugierig, was die verbessert haben.
Yamaha MT 09 SP 2022
Re: Neuheiten 2022
Der soll aber kommen.
Falls es ihn Anfang 22 als 170er Hinterreifen gibt (vom Road 4 und 5 gibt es da ja nur die GT-Version und die kam später raus), werde ich ihn auf der VFR ausprobieren.
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Neuheiten 2022
Schön wäre wenn der Mitas Sportforce + RS auch als 160er kommen würde.
Bisher gibts denn ja nur für die 300er/400er.
Re: Neuheiten 2022
Michelin Road 6?
Geil! Das bedeutet 20% mehr Laufleistung und viiiel mehr Nassgrip als beim Vorgänger!
So wie davor beim Road5 auch. Und wie beim Road4 auch. Und beim Road3 auch...
Genau genommen hält der dann ungefähr 100% länger als der erste Road oder nicht?
Dieses Mal glaub ich es.
Ich freue mich auf die sinkenden Preise der jetzt praktisch unfahrbar werdenden Vorgängermodelle.
Road4? Pah!
Überholte Technik! Schwammig, träge und unpräzise!
Aber das neue Reifenprofil wird bestimmt wirklich schön. Und es wird bestimmt die Auftandsfläche vergrößern. Und was nicht sonst noch alles. Das konnten die Vorgänger nicht.
Hasake
Road4? Pah!
Hasake
Mettet Best Session 2021
Re: Neuheiten 2022
Darüber bin ich auch jedesmal sehr amused
............und irgendwie muss man die hohen Spritpreise ja kompensieren
Re: Neuheiten 2022
Für mich hat der Road 5 nur eine Schwachstelle, nämlich die geringe Haltbarkeit des Vorderreifens. Falls sie das beim 6er in den Griff bekommen haben, würde der sich auch wirtschaftlich lohnen; ggf. mit einem 5er Hinterreifen.Hasake hat geschrieben: ↑05.11.2021 22:10Michelin Road 6?
Road4? Pah!
Überholte Technik! Schwammig, träge und unpräzise!![]()
Hasake
Auf Mopedreifen.de ist jetzt auch eine Ankündigung für einen neuen Dunlop Tourensportreifen.
Re: Neuheiten 2022
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Neuheiten 2022
Habe vor kurzem erst wieder einen Satz Bridgestone Battlax BT-023 aufgezogen. Preis für den Satz etwa 165 Euro. Jetzt habe ich wieder 12.000 km Ruhe.
Re: Neuheiten 2022
Mein Nachbar hat den auf seiner Knubbel-N auch drauf und hat sich damit schon einmal bei Nässe gewaffelt. Ich hatte ihm dringenst von dem 023er abgeraten.
Aber schön günstig isser ja
Re: Neuheiten 2022
Braucht der im Neuzustand auch so viel Temperatur? Auf meiner VFR sind die ja 7 Jahre alt und bei warm und trocken funktionieren sie durchaus manierlich. Warm und nass geht auch. Aber sowohl kalt und trocken als auch kalt und nass fühlen sie sich recht rutschig an.
Re: Neuheiten 2022
Ich denke das hat nur wenig mit dem Alter des Reifens zu tun. Wenn das Vertrauen zu einem Reifen aber mal gelitten hat wirds kompliziert.
Das ist beim Ropa75 aber zum Glück (noch) nicht der Fall
Hier noch etwas zum Thema Reifen in 2022 was jetzt aber weniger mit Neuerscheinungen zu tun hat.
Von unterbrochenen Lieferketten und aktuellen Lieferschwierigkeiten hat ja schon fast jeder etwas mitbekommen. Wer also einen bestimmten Reifen braucht bzw. fahren will sollte sich vielleicht rechtzeitig was passendes auf Lager legen.
METZELER/PIRELLI z.B. erhöhen zum 1.12.2021 zum dritten Mal dieses Jahr die Preise und das nicht nur um 1-2%.
- Kolbenrückholfeder
Re: Neuheiten 2022
.... dann muss eben das Reifenprofilschneidegerät wieder aus der Ecke gekramt werden.
Re: Neuheiten 2022
Wenn die Kunden sich das gefallen lassen...
Notfalls fahr ich wieder den ollen 1er Pilot Power.
Mitas scheint auch immer mehr Druck zu machen,
der Conti SportAttack 2 ist ebenfalls recht günstig...
Es gibt also genug Alternativen zum sich abzocken lassen!
Re: Neuheiten 2022
Noch mal zum BT023: im Format für die SV 1000 kostet der Satz bei Mopedreifen.de 173€, ein Satz T31 liegt bei 211,50€, der T32 bei 243€, Road Attack 3 bei 274,50€. Ich denke, wenn ich zwischen diesen Modellen wählen sollte, würde ich -gerade mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit- den T31 nehmen.
