Welchen Superbike Lenker habt ihr?
vdracula
Beitrag von vdracula » 02.11.2021 8:18
Hallo, wollte mal fragen welchen Superbike Lenker ihr so an euere Maschine habt
und wie die Erfahrungen mit höhe und Kröpfung so sind
Sund die Bei ABM mitgelieferten Ok oder Besser Renthal und Konsorten??
ich würde Gern so aufrecht wie möglich sitzen...
Grüße aus dem Land der Karpaten
Ubi bene ibi patria
Yogi61
Re: Welchen Superbike Lenker habt ihr?
Beitrag von Yogi61 » 02.11.2021 8:47
ich fahre den KIT von LSL mit SBK Lenker flach (A01), da musste nichts an der S Verkleidungsscheibe geändert werden.
Natürlich müssen dann auch die Leitungen (Bremse, Gaszüge, Kupplung) gegen längere getauscht werden.
Zur Ergonomie kann ich nur sagen, für mich passt es. Ich habe aber u.a. meinen Sitz um 3 cm aufgepolstert und und eine Gilles-Rastenanlage montiert.
Ich würde an deiner Stelle eine zweite Person dazu holen, mich auf das Bike setzen dass es passt und dann Maße nehmen.
Griffweite, Höhe (Hand bis Gabelbrücke), Abstand Mitte Gabelbrücke bis Hand.
Danach den passenden Lenker finden.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Beitrag von jubelroemer » 02.11.2021 9:21
Yogi61 hat geschrieben:
02.11.2021 8:47
Hallo, ich fahre den KIT von LSL mit SBK Lenker flach (A01), da musste nichts an der S Verkleidungsscheibe geändert werden.
Ich fahre den LSL-Kit mit dem Lenker AN1. Meine S Verkleidungsscheibe (MRA "Original") ist definitiv gekürzt.
Wie das aussieht ist in meiner Ownerliste zu sehen. Ergonomie passt für mich bestens mit S-Fußrastenanlage.
vdracula
Beitrag von vdracula » 03.11.2021 19:21
Dann werd ich mich wohl mal ans messen begeben :)
Danke
@jubelroemer du fährst aber Knubbel oder??
Zuletzt geändert von vdracula am 03.11.2021 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ubi bene ibi patria
Beitrag von jubelroemer » 03.11.2021 19:33
vdracula hat geschrieben:
03.11.2021 19:21
Ja, hatte jetzt erst gesehen dass das Thema in der SV1000 Schrauberecke angesiedelt ist :oops: . Bei den Kanten sollte ein SBK-Kit ohne kürzen der Verkleidungsscheibe zu realisieren sein.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 03.11.2021 19:36
jubelroemer hat geschrieben:
03.11.2021 19:33
03.11.2021 19:21
:twisted: ;) bier
vdracula
Beitrag von vdracula » 18.11.2021 23:16
Es wird wohl ein LSL CX1 Carbon ;) bier
Bedankt
Ubi bene ibi patria
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 26.11.2021 4:11
Werde demnächst versuchen von einem 72 breiten Alu-rohrlenker auf einen guten alten ca. 82cm breiten SR500-Stahlrohrlenker umzurüsten.
vdracula
Beitrag von vdracula » 07.12.2021 8:00
DAs ist verdammt breit :)
Ich hab den ABM Booster mit761mm genommen , da es den LSL Carbon nicht ga zZ. und das ist schon heftig breit, mit Lenkungsdämpfer ca 817mm , ging ohne Probleme...
Ubi bene ibi patria
Beitrag von VOODOO » 07.12.2021 16:55
02.11.2021 8:18
LSL L03 - damit sollte das klappen....
vdracula
Beitrag von vdracula » 07.12.2021 18:10
Ist wie gesagt der Abm Booster sbk Lenker geworden
, da Der LSL Carbon nicht lieferbar war
Ubi bene ibi patria
