Kurze Frage - Kurze Antwort
Passungsrost .... kommt bei einer nicht ganz so guten verchromung vor. Hab ich schon öffters gesehen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Gelöschter Benutzer 28125
Passen die an die Kante von 2006?Andi hat geschrieben: ↑13.01.2020 20:45https://m.louis.de/artikel/koso-heizgri ... r=10032697
Diese?
Wäre sehr cool.
Danke schon mal vorab.
Der SuperHelmut hat so eine vor kurzem verbaut.superhelmut hat geschrieben: ↑07.11.2021 20:54Eine Griffheizung von Koso. Aktuell für 39€ bei Louis.
Wenn man die Bewertungen liest, empfehlen viele die Griffe mit Relais zu verbauen. Bei den negativen Bewertungen (ohne Relais verbaut) schalten sich die Heizgriffe sehr oft unkontrolliert ab. Dann werden die Finger auch wieder cool
- superhelmut
Hi, die Heizgriffe habe ich jetzt erst 4 mal getestet.
So zwischen 4 - 7°.
Stufe 2 hat da schon vollkommen gereicht.
Ist bei mir an der Standlichtbirne mit dran.
Soweit erstmal komplett stressfrei
So zwischen 4 - 7°.
Yamaha MT 09 SP 2022
- superhelmut
Benötige ich eigentlich für Sturzbügel eine Art Zulassung?
So welche wie in diesem Link?
https://www.ebay.de/itm/GG-Racing-crash ... 632-2357-0
Nein.
Eine Anmerkung allerdings: als Motorschutz (wie im Inserat benannt) sind die bei der SV sinnlos, da sie eh nicht auf dem Motor landet (jedenfalls nicht dort, wo solche Bügel lang gehen).
- superhelmut
Danke.Pat SP-1 hat geschrieben:Nein.
Im Klartext heißt das, ich kann mir das Teil selber bauen, oder?
Im Prinzip schon. An meiner NX hatte ich auch Bügel dran, die irgendjemand im Auftrag eines anderen NX-Fahrers hergestellt hat.
Auf eins solltest Du vielleicht achten: bau sie so, dass sie die Schräglagenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienzustand einschränken. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass der TÜV das bemängelt.
Mein Seitenständer rattelt beim Fahren gegen die Kette. Ideen? Der Seitenständer wackelt im ausgeklappten (Korrektur: im eingeklappten!) Zustand leicht hin und weg vom Motorrd, aber das scheint mir, normal zu sein(?)
Zuletzt geändert von Finchi am 01.12.2021 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist bisher bei keinem Moped aufgefallen, dass der Seitenständer wackeln würde. Also entweder meinst Du minimale Bewegungen oder es ist nicht normal.
Kurze Korrektur: Er wackelt im - eingeklappten Zustand - ein bißchen. Nicht im ausgeklappten. Daher frage ich mich, ob dadurch der Kontakt zur Kette geschieht, oder durch irgend etwas an der Kette. Z. B. zu viel Durchgängen o. ä.
- Nippon-Krad
Zieh doch einfach mal die Kette soweit es geht nach unten (max. Durchhang) und drück den Ständer gleichzeitig in Richtung Kette.
Wenn es dabei zum Kontakt kommt besteht Handlungsbedarf.
Hallo Finchi,
ich denke auch, zuerst die Kettenspannung kontrollieren.
Anderer Grund könnte eine überdehnte/ausgeleiherte Feder am Seitenständer sein, auch die kommt in die Tage (immerhin fast 22 Jahre alt deine Knubbel).
Sollte eine ausgeleierte Feder nicht dazu führen, dass der Seitenständer vertikal wackelt?
Im Grunde ja, aber durch das Spiel verschleißt auch der Bolzen und so könnte der Seitenständer in alle Richtungen Bewegung bekommen
Heck hoch und einfach kontrollieren wer mit wem kolidiert
, wie Dieter bereits schrieb.
