Steuergerät sv 650 k3
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 16.01.2022 18:20
Nach 18 Jahre langer sv habe ich sie verkauft und mir eine vstrom 650 k5 gekauft (werde langsam alt :D :) :) )
Da diese einen Kat drin hat und eine lamdasonde habe ich nun folgende Frage.
Den Serienauspuff wo der Kat drin war habe ich ersetzt, nun will ich h di lamdasonde auch rausschmeißen und meine frage ist ob das Steuergerät von der sv 650 k3 auf der vstrom 650 k5 paßt??
Da meine k3 auch keine lamdasonde gehabt hat, dem TÜV ist hier in Griechenland eh egal oder und hat sowieso keine Ahnung.
Könnte mir jemand weiterhelfen, das wäre ganz doll!!!
Danke im Voraus!!!
Duffy
Webmaster
Re: Steuergerät sv 650 k3
Beitrag von Duffy » 18.01.2022 7:48
da die Teilenummern der Steuergeräte von SV und DL unterschiedlich sind und die DL auch andere Nockenwellen, ergo ein anderes Mapping, hat, bin ich davon überzeugt, dass das nicht passen wird. Zumindest nicht sauber und einwandfrei.
Warum lässt du das Steuergerät nicht wie es ist. Dass du einen Zubehör Auspuff montiert hast, sollte in der Regel nichts ausmachen oder ist der Auspuff nicht für die DL vorgesehen?
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 19.01.2022 21:09
Vielen Dank für Deine Antwort das war so ein Gedanke damit ich die Lamdasonde überbrücke da ich kein Kat mehr drin hab.
Habe mir aber O2 sensor bestellt der die Lamdasonde überbrückt.
LG
Walandi
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 20.01.2022 7:36
Ok, halt uns mal auf dem laufenden wie du das mit dem O2 Sensor löst :top:
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 22.01.2022 21:29
Ja klar werd ich machen :-D :) :-D :)
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 22.01.2022 22:39
Duffy hat geschrieben: ↑
20.01.2022 7:36
Lambdasonde abstöpseln und in den Stecker einen Dummy einsetzen, der die Lambdasonde simuliert. Gibt's für ein paar Euronen bei Ebay.
wkaragiannis
Beitrag von wkaragiannis » 13.02.2022 11:59
Habe den Stecker erhalten läuft einwandfrei und man spürt es das das moped vile bessere Gasannahme hat im mittleren Drehzahlbereich :D :D :D :D
