Kurze Frage - Kurze Antwort
Wie habt ihr die temporäre Spritversorgung, zB zum synchronisieren, gelöst? Hab den Versager der Bandit zur Reinigung, danach möchte ich synchronisieren. Bisher habe ich das mit einer alten Eistee Flasche mit angefrickeltem Schlauchanschluss gelöst, aber das ist alles kacke und ich hätte gerne was vernünftiges zum frustfreien Schrauben.
Ich habe da so etwas für (nur als Beispiel, habe es bei Matthies selbst gekauft):
https://www.amazon.de/Hella-Benzinhilfs ... ZS8C&psc=1
Funktioniert gut, vor allem der Absperrhahn ist Gold wert.
Wie in den Bewertungen zu lesen, war das Teil anfangs etwas undicht, inzwischen aber nicht mehr. Bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Anschluss evtl. nachgezogen habe. Ist schon mehrere Jahre im gelegentlichen Einsatz.
Würde ich nach Benutzung sowieso entleeren.
Gelöschter Benutzer 25541
So etwas Ähnliches habe ich auch.
Hat auch jede Werkstatt.
Danke tesechs.tesechs hat geschrieben: ↑13.02.2022 11:47Ich habe da so etwas für (nur als Beispiel, habe es bei Matthies selbst gekauft):
Natürlich habe ich parallel zu der Frage hier selbst noch weiter geguckt und auch sowas gefunden. Wichtig ist die Aufhängemöglichkeit, da werde ich mir einen Galgen an die Schlauchwaage bauen. Der Hahn ist natürlich auch super, alternativ müsste man den Schlauch abdrücken.
Oft sollen die Schläuche nicht so der Bringer sein, aber was in ein paar Jahren ist, sehe ich dann.
Ja Rolf, mag sein, aber in meiner Werkstatt fehlt sowas noch.
- Classikracer
Ich habe dazu den Tank von einem alten Rasenmäher umfunktioniert!
Aus Flachmaterialresten einen Halter gebaut,den ich auf den Lenker stellen kann!
War eigentlich für die Rennmaschine gedacht,da ich dort Mischung brauche!
In dem großen Tank kann ich aber mit einem halben Liter nichtmal starten!
So kann ich aber notfalls auch paar Meter zum einstellen fahren!
Geht natürlich auch für jedes andere Motorrad,wenn der Tank abgebaut ist!
- k-Tank 001.JPG (51.69 KiB) 3125 mal betrachtet
- k-Tank 003.JPG (51.05 KiB) 3125 mal betrachtet
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber trotzdem in die Runde:
Die Steuerkette sollte sich kein µ vom Nockenwellenrad abheben lassen, oder?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Im Kalten zustand ist meistens ein bisschen bewegung drin, das gleicht sich im Warmen Zustand dann aus.
Aber normalerweise sollte da kein Spiel sein. Durch hohe Laufleistungen längt die Kette sich aber.
Weiß jemand wo es Ersatz Kupplungs- und Bremshebel mit e Nummer gibt?
Sent from my Aquaris X Pro using Tapatalk
motorradassen
Moin , Polo, Louis, Ebay, Motea, kannst sonst auch bei Google eingeben.
Udo
Udo
Soweit ich gesehem habe kommen diese mit ABE aber leider nicht E-Nummer.
Der Kupplungshebel ist kein sicherheitsrelevantes Teil. Daher braucht der keine ABE bzw. KBA-Nummer.
Einen Bremshebel mit einer E-Nummer habe ich noch nie gesehen.
Was hast du gegen ABE?
Ich habe im Staufach unter meiner Soziussitzabdeckung einen kleinen wasserdichten Beutel, der kaum Platz wegnimmt, mit allen Unterlagen, die man unterwegs mal brauchen könnte:
Kfz.-Schein (Zulassungsbescheinigung Teil I)
Fahrerhandbuch
Unbedenklichkeitsbescheinigung Reifen
ABE (Stahlflex-Bremsleitungen, Bremsgriff, Fußrasten, Lenker, Verkleidung, Cockpitscheibe, Bremsscheiben, Bremsbeläge...)
Datenblatt Zubehörauspuff (trotz E-Nummer)
Ist vielleicht zu viel, aber kann auch nicht schaden und nimmt ja, wie zuvor schon geschrieben, kaum Platz weg.
Fahrerhandbuch
Leider werden ABEs in Kroatien nicht anerkannt und die Prüfer sind bei leicht einsehbaren Teilen (Spiegel, Blinker, Endtopf) sehr empfindlich. Sind natürlich auch die Teile welche am ehesten getauscht werden. Ein Schelm wer böses denkt.
Kennt jemand die Maße des Gewinde bzw. der Schraube, die bei der Knubbel dieses kleine dreieckige Verkleidungsteil hält? Die, die man abschrauben muss, um die größere Schraube für den Sitz zu erreichen.
Folgende schraube:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... 0913905054
Folgende schraube:
Teilenummer ..... Google .....2sek Später .....5x16
Bitteschön, Dankeschön
