Kettenfett auf Reifen
sonny
Beitrag von sonny » 16.02.2022 4:48
Moin Leute,
ich habe heute meine stark verschmutzte Kette gereinigt und anschließend gefettet. Hab das tatsächlich zum ersten Mal gemacht und da ist bisschen was von auf die Reifen gekommen.
Mit was genau sollte ich über die Reifen gehen, damit ich das entfernen kann? Hab auch nicht so große Lust auf der Straße zu rutschen :)
LG
Re: Kettenfett auf Reifen
Beitrag von saihttaM » 16.02.2022 5:31
Alles, was das Fett lösen kann. Ich würde Bremsenreiniger nehmen.
Beitrag von Pat SP-1 » 16.02.2022 6:59
Was bedeutet ein bisschen was und wo ist es? Wenn es nur ein kleiner Fleck ist, würde ich einfach mechanisch wegrubbelln, was geht, und dann nichts machen. Der Rest reibt sich auf der Straße ab. Wenn ein ernsthafter Teil des Umfangs betroffen ist, dann vielleicht doch mit Lösungsmitteln, aber eigentlich würde ich sehr ungern mit sowas an die Reifen ran gehen.
Maarv
Beitrag von Maarv » 16.02.2022 6:59
Hi
wasch den Reifen ordentlich mit Spüliwasser und danach nochmal klar oder nimm etwas Bremsenreiniger. Die kurze Einwirkzeit macht dem Reifen nicht viel. Besser als rutschen. Sonst würde ich aber mit Bremsenreiniger fern bleiben.
Ampelmuse
Beitrag von Ampelmuse » 16.02.2022 19:20
Spüliwasser klingt gut. Generell soll Schmieriges natürlich nicht auf den Reifen, aber auch da macht die Dosis das Gift.
Ich kenne es, dass der Kettenöler bei falscher Bedienung/Einstellung sabbert und Öl auf dem Reifen landen kann. Das ist nicht schön und muss abgemacht werden, aber es bei geringen Mengen nicht zwingend sofort zum Sturz. Man kann ja auch ganz gut mit dem Finger checken, ob es nach dem Spüliwasser(noch) glitschig oder (schon) grippig ist.
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 16.02.2022 22:14
Bremsenreiniger, Benzin, aceton.. alles was entfettet. Am ejde nochmal mit einem nassen lappen drüber und gut ist, der bremsenreiniger etc. Schadet dem reifen sowieso nicht :)
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 17.02.2022 12:36
Wie schon gesagt,mit etwas Bremsenreiniger auf einen Putzlappen abreiben,das passt!
Ein kleiner Tipp für das nächste Mal.
Einfach ein Stück Karton zwischen Rad und Kette stellen,und Felgen und Reifen bleiben ölfrei!
armin
Beitrag von armin » 17.02.2022 13:39
Packt ihr wirklich Bremsenreiniger auf den Reifen? Das wäre mir ein Stück zu heikel. Ich möchte da lieber keine Lösemittel haben.
Ich würde es wirklich einfach mit Seife abwaschen (solange es nicht viel zuviel ist). Ich putze ja auch nicht extra meine Reifen, wenn auf der Straße mal über einzelne Öltropfen gefahren bin.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 17.02.2022 13:44
Gehen wir einmal davon aus, dass der Sonny nicht die Lauffläche in Kettenfett eingelegt hat :roll:
An der seitlichen Karkasse würde ich es mit einem trocken Tuch oder Papiertuch (Werkstatt-/Küchenrolle) abwischen, dass sollte reichen.
Auf der Lauffläche ruhig mit einem Lappen und etwas Bremsenreiniger abwischen. Natürlich nicht auf den Reifen sprühen und einwirken lassen!! :x
motorradassen
Beitrag von motorradassen » 17.02.2022 17:25
Moin ich reinige meine reifen schon seit Jahren mit Bremsenreiniger und hatte noch nie Probleme damit. Bischen auf nen Lappen sprühen abwischen fertig.
Udo
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 17.02.2022 17:29
motorradassen hat geschrieben:
17.02.2022 17:25
Ich "putze" einen neuen Reifen auch einmal mit Bremsenreiniger rundum ab, um den Schmierfilm zu entfernen, ging auch immer ohne Probleme
Beitrag von saihttaM » 17.02.2022 18:10
Ich auch und gehe damit nicht sparsam um. Hat noch keinem Reifen geschadet.
Beitrag von Pat SP-1 » 17.02.2022 18:11
Unnötig ist es trotzdem, da da gar kein Schmierfilm ist sondern nur eine glatte Oberfläche. Und die raut sich beim ersten Kontakt mit der Straße an. ;) bier
Beitrag von saihttaM » 17.02.2022 18:38
100% frei von Trennmittel wird der Reifen trotzdem nicht sein.
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 17.02.2022 19:47
Pat SP-1 hat geschrieben:
17.02.2022 18:11
Das stimmt so nicht und ist bei jedem Reifen unterschiedlich.
Hab grad nen neuen drauf und das ist ein sehr schmieriger, öliger film über den ganzen reifen, da möchte ich nichts riskieren und wische es lieber trocken, gab viele vorgänger die da schon Erfahrungen gemacht haben mit so einem reifen direkt los zu fahren :) Angel
