Wann ist die Kette verschlissen? Wie überprüfen.
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 13.01.2022 17:27
Hallo liebe SV Riders,
bald gehts wieder Richtung Frühling , freu mich schon :D
Wollte mal fragen woran man am besten festmachen kann ob eine Kette verschlissen ist. Also warauf ist zu achten. Wie lange hat eure Kette gehalten? Zu meinem Bike: SV 1000 S k3.
Viele Grüße Kevin
Metalhead71
Re: Wann ist die Kette verschlissen? Wie überprüfen.
Beitrag von Metalhead71 » 13.01.2022 19:16
Meine sollte jetzt gut 26.000km runter haben und es ist noch die erste Kette drauf und die wird wohl auch noch etwa 4.000km halten
Habe allerdings bei gut 8.000km kleineres Ritzel (16) und größeres Kettenrad (42) raufgepackt.
Bei etwa 20.000km kam dann noch ein Scottoiler dran, aber vorher auch oft eingesprüht. Kette spannen erledige ich etwa alle 2500km.
Wenn Ritzel / Kettenrad genauso alt sind wie die Kette, würde ich eher schauen wie die aussehen.
Rock Hard - Ride Free
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.01.2022 19:20
- Kette messen nach Herstellervorgabe, siehe Knowledgebase
- Kette abhebbar am hinteren Kettenrad?
- Geräusche?
https://www.youtube.com/watch?v=HnubjJ7EMS8
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 13.01.2022 21:10
Vielen dank für die Tipps, also am kettenrad sitz sie fest. Sind jetzt 19000 runter. Ist noch die erste Kette. Bei 8000 wurde ein scottoiler montiert. Ansonsten sieht so aus als wäre sie etwas ungleich gelängt. Muss nochmal nachschauen wie groß die Unterschiede sind.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 13.01.2022 21:17
Die kannst du wahrscheinlich noch locker 10.000 km fahren.
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 14.01.2022 10:45
Sehe ich auch fast so, auch wenn es vermutlich X Gründe gibt weshalb sie trotzdem runter sein kann.
Aber normalerweise verlängert der Scottoiler die Lebensdauer ums doppelte.
Oldie
Beitrag von Oldie » 18.02.2022 22:48
Kevinkk hat geschrieben:
13.01.2022 21:10
Schon vor 30 Jahren war bekannt, daß Ketten im Umlauf oft eine ungleiche Spannung haben. Es wurde auch darauf hingewiesen, die richtige Kettenspannung in der straffsten Position einzustellen. Das soll wohl aus all den Fertigungstoleranzen der Kette, Ritzel und Kranz entstehen. Eventuell auch dem Fahrstil.
Früher wurde auch beim Reifenwechsel des Hinterrades das Rad nicht ausgewuchtet. Weil der Kettenkranz nicht absolut rund ist und in seiner möglichen Unwucht jede Auswuchtung der nackten Felge mit Reifen für´n Arsch macht.
Ich weiss aber nicht, ob es heute andere Kenntisse und Erfahrungen darüber gibt.
Gruß Oldie
Kevinkk
Beitrag von Kevinkk » 27.03.2022 16:21
Interessant wäre noch die max längung der Kette, weis da jemand eventuell des maß, habe in der knowledgebase nix gefunden. LG Kevin
Ego
Beitrag von Ego » 27.03.2022 17:32
Schau mal HIER dafür gibt es Lehren.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 27.03.2022 17:36
In meinem schlauen Buch laut Suzuki: "Verschleißgrenze 319,4mm über 21 Stifte" (gemessen wird über den Abstand von 21 Nietbolzen).
... sorry gilt nur für die "kleine" SV ... die "Dicke" hat eine Kette mit größerer Teilung
... muss mich nochmal korrigieren: Teilung ist dieselbe, die 530er der 1000er ist nur breiter als die 525 der 650er
... das Maß ist laut Forensuche (Eintrag vom svbomber) dasselbe
Als Kettenlehre ist sowas noch besser zu handhaben.
... kenn' ich vom Fahrrad her. Da funktioniert das super.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 28.03.2022 15:55
27.03.2022 16:21
Je nach Ketten-/Fahrzeughersteller 1-2%, Yamaha gibt z.B 1,6mm an.
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 31.03.2022 10:09
1,6 mm ?Nur so wenig ? Ich stell mir das mal optisch vor beim Kettenspanner meiner MTX80. Wenn der Kettenspanner auf max ist (also Kette kurz vor Verschleiß), dann ist das Hinterrad bestimmt 2 cm nach hinten raus, dann müsste die Kette doch deutlich mehr als 1,6mm gelängt sein !
Auch bei der Dicken wird das Hinterrad bei Kettenspannung auf Maximum mit Sicherheit mehr als 1,6mm nach hinten gezogen.
Beitrag von Dieter » 31.03.2022 10:12
Metalhead71 hat geschrieben:
31.03.2022 10:09
1,6 mm ?
wahrscheinlich über 10 Glieder gemessen oder so....
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 31.03.2022 14:42
31.03.2022 10:09
Sorry, ein Tippfehler, es muss heißem 1,6%. :oops: Wenn man weiß, wie die Achsstellung im Neuzustand war, ist das Grenzmass problemlos auf der Schwinge mit ihren Markierungen ablesbar (z.B. Abstand Ritzelwelle zu Radachse in Neu- und Altzustand). Bei korrekt eingestellter Kette wäre z.B. bei 70cm zwischen Ritzelwelle und Radachse im Neuzustand das Verschleiß-Grenzmaß bei 71,2cm und somit 11,2mm über Neuzustand. 8) Allerdings sollte noch erwähnt werden, dass das nur die Längung betrifft. Fehlen O/X/XW-Ringe oder sind Kettenglieder steif oder auch seitlich zu bewegen, dann muss die Kette sofort raus. ich hatte auf der Kante zuletzt so ein Exemplar. :evil:
