Keine Leistung schlechte Gasannahme
mariussv650s
Beitrag von mariussv650s » 20.02.2022 1:19
Hallo, zu meiner sv: Eine Knubbel 650s aus dem Jahr 1999
Folgendes Problem: bei meiner letzten Fahrt mit der Maschine kam ich nicht mehr über 160kmh.
Anschließend von der Autobahn runter gefahren sehr schlechte Beschleunigung.
Sie lief wie auf einem Zylinder und hate kaum Kraft manchmal hat sie für 1-2 Sekunden wieder richtig gezogen als ob alles in Ordnung wäre anschließend wieder keine Leistung.
Der Motor hört sich wie gedämmt an.
Der Vergaser wurde dann vom Fachmann gereinigt und wieder eingebaut. Neue Zündkerzen wurden in diesem Zuge mit getauscht.
Anschließend lief sie gut für 1 km zur Tankstelle. Anschließend ist sie wieder schlecht gestartet und hatte das selbe Problem. Kaum Leistung aber manchmal zieht sie eben kurz. Der Motor hat keinen Schaden Kompression ist in Ordnung.
Zuhause angekommen abgestellt und 30 Minuten später wieder gestartet. Im Stand lief sie wunderbar also kurz laufen gelassen umgezogen… Wieder das selbe Problem.
Bitte um Hilfe :/
Re: Keine Leistung schlechte Gasannahme
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.02.2022 22:41
Tank(deckel)entlüftung, Treibstoffversorgung?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.02.2022 22:47
Rost im Tank?
mariussv650s
Beitrag von mariussv650s » 21.02.2022 5:25
Ja im Tank ist leichter Rost wobei es doch ein sieb im Tank gibt. Also vermutest du, dass der vergaser einfach direkt wieder zu gegangen ist vom Rost?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.02.2022 8:13
Ja, kann ich mir vorstellen.
mariussv650s
Beitrag von mariussv650s » 22.02.2022 12:44
Habe jetzt einen Spritfilter aus Papier eingebaut. Um zu überprüfen ob dreck im Sprit ist. Bzw rost und der Filter ist komplett sauber also kein dreck im Tank.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.02.2022 13:46
mariussv650s hat geschrieben:
22.02.2022 12:44
Kann der Tank atmen, wie oben schon geschrieben?
Test mit relativ leerem Tank und nicht verschlossenem Tankdeckel testen.
mariussv650s
Beitrag von mariussv650s » 22.02.2022 14:35
Problem ist Elektrisch also Kraftstoff mäßig ist alles in Ordnung. Kennt jemand typische problematiken?
Ich tippe auf die Zündspule
mariussv650s
Beitrag von mariussv650s » 22.02.2022 17:17
Also Problem gefunden an der Zündspule vorne für Zylinder 1 sind 2 Kabel davon musste bei einem die Klemme etwas zusammengedrückt werden. Jetzt schnurrt sie wie eine Katze 😊 hoffe wenn jemand das sucht wird er es finden
