Ganganzeige (Kante K6)
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 22.03.2022 10:15
Servus zusammen, wollte euch mal am Einbau meiner Ganganzeige teilhaben lassen.
Verbaut habe ich eine weiße Anzeige, die an den Diagnosestecker unter dem Sitz angeschlossen wird und knapp 30 € bei eBay gekostet hat. Versand aus Deutschland und war innerhalb von zwei Tagen da.
Dann war natürlich erstmal die Frage, wohin damit und da meine Kante ja die Miniverkleidung am Tacho hat, bot sich hier eine der beiden Seitenteile an:
Dann wurden erstmal die Sitze abgebaut und dann das Kabel der Ganganzeige eingezogen. Das habe ich gemacht, indem ich von vorne her kommend die Kabel durch den gleichen Zugang wie die anderen Kabel geschoben habe, dann bin ich den Leitungen weiter nach hinten gefolgt. Glücklicherweise ging das alles von der Seite her, ohne den Tank abzubauen. Dazu hab ich mir einen großen Kabelbinder als Führungshilfe von der Seite im Spalt zwischen Tank und Rahmen entlanggeführt, das ging ganz gut.
unterm Fahrersitz dann vorbei an der Batterie und an den weißen Diagnosestecker angeschlossen, kurzer Test und die Anzeige funktioniert.
Vorne an der Verkleidung hab ich dann die Schraube der Verkleidung auf der linken Seite des Tachos abgeschraubt:
Warum jetzt aber abgeschraubt statt einfach die Anzeige hinzukleben? Ganz einfach, weil die Oberfläche leicht gewölbt ist und so die Anzeige nicht vollflächig verklebt werden kann und ich nicht einfach auf den schönen Lack was kleben wollte. Also habe ich mir einen kleinen Adapter gedruckt:
Der wurde dann , unter Verwendung der Originalschraube und mit einem Gummipuffer aus einer Bügelverschlussflasche befestigt:
Anschließend nur noch die Ganganzeige aufkleben und die Kabelführung an neuralgischen Stellen mit dem beigelegten Kabelbinder verbinden und schon war die Aktion fertig.
Damit wäre ich am Ende meines kleinen Beitrags.
Hans
Zuletzt geändert von Traunwolf am 22.03.2022 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Ganganzeige (Kante K6)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 22.03.2022 11:02
Prima! Schöner Bericht!
So eine Anzeige habe ich an meiner SUZUKI SV 1000 S auch. Ich habe die Farbe "grün" gewählt. Meine Anzeige sitzt im Cockpit links vom Drehzahlmesser.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 25541 am 23.03.2022 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
darkman24
Beitrag von darkman24 » 23.03.2022 9:57
Gut gemacht, der Bericht und die Umsetzung!
An meiner SV 1000S hab ich auch so eine Anzeige und diese in das Cockpit integriert.
Die S Version hat ja ausreichend Platz im Cockpit :)
Ich habe die Farbe "rot" gewählt.
Gelöschter Benutzer 28125
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28125 » 24.03.2022 9:16
würde das auch an einer Kante 650S Bj. 2006 (ohne ABS) gehen und welcher Hersteller der Ganganzeige ist das?
Vielen Dank vorab.
Heiko
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 24.03.2022 9:49
HeikoG hat geschrieben: ↑
24.03.2022 9:16
Vielen Dank vorab.
Heiko
Einfach mal bei Ebay und Amazon nachsehen und such mal googlen. Die Verkabelung bzw. Stecker sind ja fahrzeugspezifisch; also musst du dein Motorradmodell abgeben.
Die Dinger werden unter allen möglichen Namen angeboten. Wahrscheinlich kommen sie alle aus der gleichen Fabrik in China.
Die Preise liegen in etwa zwischen 30 und 100 Euro.
Du könntest auch mal auf der Website von "HEALTECH" nachsehen.
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 24.03.2022 10:05
24.03.2022 9:16
Vielen Dank vorab.
Heiko
Servus Heiko, meine ist von eBay, ich weiß nicht ob ich das hier direkt verlinken darf, Artikelnummer 384706868565 und an meiner K6 funktioniert sie plug and play. Als Hersteller ist in der Beschreibung AUDEW angegeben, aber an der Anzeige oder am Beipackzettel steht nichts.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28125 » 24.03.2022 10:56
Vielen Dank,
ich habe eine bestellt und hoffe nun, dass es auch bei mit klappt.
Nochmals Dankeschön.
Heiko
Beitrag von Gelöschter Benutzer 28125 » 11.04.2022 9:18
Moin zusammen,
entgegen meiner Befürchtung funktionierte die Ganganzeige nach Einbau (10 Minuten) sofort und ohne Probleme.
Vielen Dank ans Forum.
Gruß Heiko
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.04.2022 9:48
11.04.2022 9:18
Moin zusammen,
Gruß Heiko
Bei mir hat es damals so etwa 45 Minuten gedauert.
Seitendeckel ab, Fahrersitz ab, Tank aufstellen, Anzeige im Cockpit befestigen, Kabel vom Cockpit bis unter den Sitz sauber verlegen und befestigen, Stecker freilegen und anschließen, Tank befestigen, Fahrersitz befestigen, Seitendeckel befestigen, Funktionstest.
Und das alles in 10 Minuten?
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 11.04.2022 10:49
Ropa75 hat geschrieben: ↑
11.04.2022 9:48
Also bei mir hats auch nicht lange gedauert, da ich mir, wie oben geschrieben, das Tank aufstellen sparen konnte, zumindest bei meiner N kam ich von der Seite im Rahmen überall gut dran.
Hans
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.04.2022 13:43
Ja, aber man sollte schon das Kabel sauber am Lenkkopf und am Rahmen unter dem Tank und an der Batterie vorbei ordentlich verlegen und befestigen. Am besten an bereits vorhandenen Kabeln. Und die Seitendeckel und der Fahrersitz müssen auf jeden Fall ab.
